как меняются сайленты на подрамнике, что для этого нужно, чет искал ниче не нашел,ткните куда-нибудь )))
Нужен пресс хороший (мощный). В качестве оправок можно использовать отрезки труб или головки из наборов.
в ветке по олроудам писали Чтобы снять старый, проще по резине просверлить и потом полотном ножовочным пропилить наружную обойму тогда старый снимется легко, а вот новый поставить уже нужен пресс))
Если есть мощный пресс, то и резину можно не выбивать. Можно резину выбить, а потом внешнюю обойму зубилом замять и она вывалиться. Чтобы с полотном не морочиться. А если пилить, то надо быть аккуратным, чтобы не запилить уже само посадочное место.
У саленблоков подрамника наружняя обойма пласмасовая.Запрессовать можно и болтом с двумя большими и толстыми шайбами.
Так точно. Сам собрался поменять, уже прикупил Лемфу, обоймы действительно ПЛАСТИКОВЫЕ, но еще не знаю как это сделать. Глаза боятся руки делают.
Привет, так поменял или нет, снимал подрамник полностью или отгибал сначала низ, потом верх? Напиши плиз.
