Всем привет! Пару месяцев назад установил "максимальный" чип от Эвотека с новым выхлопом (без 4-ёх катов), Х-pipe и задние банки уже стояли от Суперспринта... Сегодня замерился. Результат чуть хуже, чем ожидал, но все-равно я остался доволен. До тюнинга, первые замеры показали 575 л.с. и 712 Нм на моторе (464 л.с. и 575 Нм на колесах). Сегодняшний замер показал 690 л.с. и 947 Нм на моторе (555 л.с. и 761 Нм на колесах). С моментом вопросов нет, а вот мощу Эвотековцы обещали 720+!!! Ну пусть 5-10 л.с. можно списать на грязные воздушные фильтра (не успел поменять), а вот где остальные 20-50 сил, остается загадкой...((( Но, если честно, меня всё полностью устраивает!!!))) Всем удачи!!!
Чип-выхлоп (а большего для РС6 не предлагалось вроде) традиционный ГМ автомат переваривает с запасом.
ну ты про хаябусу и гтр п800 помнишь, да? Понятно - теоретик, значит можно тебя и на своей отщемить до 60км/ч
а чо пробовать и так всё понятно моци чуть слабее твоего щемлю до 100-150 (зависит не от модели а от прокладки), еще слабее - до 200, но дальше 200 чото мото-щемильщиков остаётся 2-3 из 100. А тут эвотек 730, мож кватростарта и не будет, но своё возмёт дальше - ~10 сек 200, < 30 cек 300 - попробуй реализуй на моце PS не к тебе лично, а вобщем, так что не надо усердствовать раньше времени - ты нам (и семье) еще здесь нужен, ок?
Ну вот)))Кватростарта небудет)))Уже делать Вам нефиг)))Если буду я за рулем,то возможно солью ибо я очкую этот аппарат...Если сядит профи при нормальной температуре(для лучшего сцепления резины)свежей резины,я думаю шансов тогда у Вас небудет)))Ибо как не крути 7 сек 200 меньше чем 10 сек 200:very_cool: и я немерял сколько до 300,но очень быстроСегодня на Кивухе погнался за одним гонщиком....на М5....я ехал 180,он меня обошел...я просто тупо на шестой передаче надавил козявку....и...неуспев опомнится уже увидел на спидометре 265,а М5 сзади....стало страшно:smile8:И я сбросив газ продолжил путь со скоростью 140)) З.Ы Письками немеряюсь с Уважаемыми)))Ибо...Все равно люблю кватру)И зимой все мотоциклисты стоят с в сторонке и нервно покуривая рассказывают небылицы о скорости звука ими перешедших))))
на российском асфальте даже в +30 оооочень опытный гонщик не реализует 7 секунд до 200 в лучшем случае 10 секунд проедет. Хотя Rs6 все равно секунды на 2 медленее
Пральные мотоциклисты зимой не курят, а юзают бешеные санки, желательно с турбонаддувом - ну те, которые с двумя лыжами и резиновой гусеницей, на бензиновой тяге :smile30: http://www.sumeko.ru/Arctic/Snow/2011/Performance/4st/z1trbspltd.html
Да я вобщем и не мерюсь письками, так пофлудить.. ,Ники, спасибо за наводку, не знал о таких санях - пока читал аж ладошки вспотели.
У меня именно такой, чуть в другом "обвесе", но технически идентичен. Знакомый байкер прохватил - грит, сотку при хорошем зацепе делает субъективно на уровне литров.
Думаю, что 650-700 сейчас. Не знаю, как в 100лице, а по Нижнему видел парочку отморозков в жуткие снегопады прошлой зимой на снежиках отжигали Не сотрутся, во всяком случае так быстро: снизу лыж сменные твердосплавные коньки.
Поздравляю с чипом! Снять больше 700 сил, если при этом не менялся алгоритм работы заслонок в выпускной системе, сомнительно. Поэтому 690 - ближе к правде.
