Замер наддува 2.7 в ваг-коме
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Djeronimo1985, 25 дек 2013.
  1. Djeronimo1985
    Djeronimo1985 Участник форума
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    Здравствуйте. Обьясните пожалуйста как правильно замерить наддув в ваг-коме и какой он должен быть? А то я пробовал, у меня в 115 группе показывает 1370мбар. Ничего не пойму
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В режиме типтроник на 3-ей передаче с 1500 оборотов газ в пол и не снимать ногу с газа до 5500 оборотов. Тем временем пишется лог по 115 гр. Фактическое давление наддува должно соответствовать запрашиваемому.
  3. Djeronimo1985
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    А какое оно должно быть?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    1570-1600 примерно если чипа нет.
  5. Djeronimo1985
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    У меня 1370. Но это походу из-за датчиков ОГ. Опять ошибки вылезли
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вряд ли только они. Из за них вылезает 1470 довольно ровно. Какие ошибки в системе по вагкому? Да и лог можно скинуть сюда, посмотрим.
  7. Djeronimo1985
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    Нет других огибок
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Значит есть вероятность сильной дыры по наддуву. Надо посмотреть лог.
  9. Djeronimo1985
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    Попробую записать
  10. Djeronimo1985
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    вот что получилось. Посмотрите понятно что
  11. Djeronimo1985
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    исправился
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Получилось что-то странное. Педаль газа была прожата полностью, в пол, при снятии лога?
  13. Djeronimo1985
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    Вот с педалью был косяк. Вчера пропаял датчики и записал логи заново. Теперь всё в норме, машину не узнать
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну и отлично, надеюсь пропайки хватит на какое-то время.
