всем привет!если не в этом разделе тему создал, то модераторы плиз перенесите в нужный.ауди а6с5 2.5тди авант 2001г замерзает лобовуха внутри...причем морозов особо нету и не чуть-чуть, а прям нормальные узоры почти на все стекло. фильтр салона новый, после остановки открывал все двери, выгонял теплый воздух и все равно мерзнет. подскажите куда копать и смотреть или это нормально?спасибо!
я так и делаю всегда...приезжаю....открываю минут на 5 все двери, а утром картина маслом только не маслом)))))
а я не делаю и стекло не мерзнет...внутри. снаружи да, но это снаружи и именно против этого надо остужать салон, а изнутри - это другое. искать, откуда влага в салоне. коврики, под ковриками, испаритель. не имеет значения, остужал ты салон или нет, влага все равно будет оседать на стекло при охлаждении. и если проблема именно с лобовым, то вероятнее из испарителя, т.к. возможно, включается компрессор.
салон сухой я первым делом проверил все...на счет испарителя...я так понимаю что это болванка с металлическими стержнями?как его можно проверить?или под замену?по рециркуляции...висит ошибка по левой заслонке климы...может в этом дело?как самому это все дело разобрать и проверить?а то на сто разденут до носков)))))
не знаю о чем ты ))), но интересует короб испарителя под торпедо и слив с него. в водяном ящике под капотом у стекла сухо?, а то может оттуда тянет. рециркуляция, это под фильтром салона. а Left Temperature Flap Control Motor/Potentiometer (V158/G220) - это температурная заслонка слева и достать ее привод - это самое сложное. для начала просто адаптировать, сбросить ошибку и наблюдать. если ошибка появится, то снимать/чистить/менять
да я сам не знаю)))))в гугле вбил вот и выдало картинок)))))а по этой статье можно действовать? https://www.drive2.ru/l/288230376152111769/ под капотом сухо и я переодически поглядываю чтобы все чисто было)))ну а про адаптацию...попробую сделать...у меня китайский шнурок им можно адаптацию сделать, а то мне втирали что только оригиналом.
да капец какой нормальный слой и льда, вода не течет, когда печка теплым дуть начинает то он просто оттает и все...луж и капели нету))))))))
так это же получается что все забито?как проверить?просто я поэтому и спрашиваю...думал что влага...но коврики резиновые с бортами под ковра сухо, дренаж уже посмотрел, код капотом посмотрел,уже думал может лобовуха отклеилась раз только она мерзнет))))))
а вода из них куда? у тебя же авант под рулем в левом углу идет трубка на заднюю дверь. на ней есть соединение, которое слетает и вода течет под ковер. второе соединение в районе левого заднего фонаря. и я тебя спрашивал не про влагу под ковриками, а под ковром/полом слева и справа
со стороны водителя от верху и на уровне глаз сильно к низу меньше...по середине и со сторону пассажира меньше
хз...выбиваю их если вода, а вот у тебя тожеж ковры и такого нету)))))) это я так понимаю для омывайки?но у меня омывайка пахнущая, а в салоне не пахнет и под панелью тоже. под кавролином сухо смотрел уже.
