замерзает педаль газа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр180, 21 янв 2015.
  1. Александр180
    Александр180 Новичок
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    В морозы начинает примерзать то ли тросик газа, то ли ДЗ
    Подскажите куда копать? сам еще не смотрел что к чему
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.560
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Сам же и написал куда копать - Дз проверяется легко, снял и подвигал пальцем заслонку, скорее всего еще нагар там - надо вымыть карбоклинером...Насчет троса не скажу - у меня электропривод, почему то думал, что на 2.4 тоже электро...
  3. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Решение простое - снимай часть воздуховода, чтобы воздух забирало из подкапотного, а не с улицы и обмерзать не будет. У меня никакие чистки и т.д. не помогали, пока не снял воздуховод.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Картонку в радиатор еще
  5. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    +1
    Всегда зимой езжу со снятым воздуховодом!
  6. Александр180
    28 янв 2013
    58
    А6/С5 2,4МТ AGA
    спасибо за консультацию, тоже снял, посмотрим что в морозы будет
  7. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Такая же проблема, при чем начинается где-то от -16 , в момент когда температура двигателя от 60 до 70. Все таки такого быть не должно, у дросселя обогрев должен быть, но видимо он не работает. У меня дроссель залип с педалью на 4к оборотов, еле остановил машину!
