На холостых оборотах печка дует еле тёплым воздухом.Менял термостат помпу, результатов нет. До этого менял радиатор печки был забит. Говорят плохая церкуляция. Как промыть и чем? Дайте совет. Нашол вот что http://abro.kz/load.php?m=./abro/chemistry/menu.html&p=./abro/chemistry/ochistitel/prrad.html Поможет?
Интересно куда денется вся накипь и ржавчина отмытая от стенок и не ушедшая через сливной краник, после такой жидкости...как бы хуже небыло:icon_suicide:
У меня на 100\2.6 там есть винтик на выходе из печки, которым можно стравить воздух. Радиатор какой фирмы?
Там же написанно: Приоткрыв сливной краник и одновременно доливая из шланга воду в радиатор, вновь завести двигатель. Промывать систему охлаждения 1-5 минут, пока вытекающая вода не станет прозрачной.
А если кусок ржавчины или накипи НЕ растворившейся забьет другие каналы в блоке, голове и тд. об этом не думали? Прозрачная вода не показатель что все стало чисто, а там уже как знаете...
На бмв такая трабла была из-за воздуха, на шкоде фел. вылечилось заменой ДТОЖ, но на ней еще и на ходу темп. падала. Что посоветовать, даже не знаю, может проверить циркуляцию как нибудь, в районе радиатора печки...
Это в принципе нормально на холостых оборотах скорость цыркуляции ОЖ ниже чем при движении. На ходу у тебя нормально, горячим дует, если нормально то и не грузись.
Тогда думаю лучше промывку системы доверить соответствующей конторе шоб с гарантией...если возмутся канеш.
Поройся в инете найдешь... типа такого http://www.avtoservis-moskva.ru/index.php/remont-sistemy-ohlazhdeniya-promyvka-zamena
Как на счет этого http://abro.kz/load.php?m=./abro/chemistry/menu.html&p=./abro/chemistry/ochistitel/prrad.html Хуже не пудет?
