Замерзла или . . .(
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Roman -rus, 6 фев 2012.
  1. Roman -rus
    Roman -rus Участник форума
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Создаю тему, в связи с отсутствием опыта владения tdi и отчасти от безисходности!
    В морозы -25 как-то утром не завелась, не справился аккумулятор! Вечером того же дня прикурившись пытаемся завести! После нескольких попыток она завелась и тут же заглохла! Далее все было тщетно!
    Последняя заправка несколько дней назад на Вр.
    Отбуксировали в гараж! Там с помощью печки подняли температуру до 3-5 градусов с +.
    Разогреваю топливный фильтр, добавил супер антигель 200 мл, пусковое! Без результата! Очень хорошо крутит, но даже не пытается схватить!
    Проверил 28 предохранитель! С помощью нехитрой схема из проводов и предохранителя научился включать топливный насос в баке, гудит!
    Попробывал его включить и снять патрулем с топливного фильтра. Подачи топлива нет! А может и не должно быть? Не знаю!
    Вобщем, что делать дальше? Хочу от вас совет!
    Сам планирую феном отогревать топлевопровод вечером.
    Устал, руки опускаются!
  2. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Масло какое залито? Как отремонтируешь, смени заправку. Заправляюсь только на оригинальном Лукойле, в -25 как часики заводится.
  3. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Сменю одназначно! Стал часто слышать, что дизельное топливо на Вр плохого качества!
    Масло недавно поменялое, Мобил 5в40.
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Часто заправляюсь на BP, на солярку не жалуюсь. Топливо в фильтре, подающей прозрачной трубке есть? Диагностика, ошибки по двигателю?.
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
  6. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Я 5w30 лью с допуском 504/507. По моему 5w40 густоватое для -25. :shock:
  7. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Никакой химии не лью, повторюсь, заправка только на оригинальных АЗС Лукойла. Заводился в -27 совершенно нормально с первого раза.
  8. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Вага нет! Трубки прозрачной перед фильтром тоже нет!
  9. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Супер не супер антигель если топливо запарафинило только отогревать и еще топливный фильтр проверял а насос если гудит должен качать если топливо не идет забита трубка .Если только парафин то в теплом гараже обычно оттаивет и антигель заливают перед заправкой и сильно доверять не стоит хоть Лукойл хоть НЕ лукойл лей хор антигель и спокойно ездий.[/QUOTE]
    Трубки буду размораживать сегодня! Очень на это надеюсь!
  10. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Какой двигатель, год выпуска? Перекачивающий насос в баке не подкачивающий, сто раз писалось на форуме. Трубка прозрачная между фильтром и ТНВД - ее нет?
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Roman -rus - странные вы ездоки. 2.5тди - ни чего не говорит.Они есть 5-ти горшковые и 6-ти. Если по фото , то вроде V-6, но какая марка ДВС???
    Если даже АКЕ, но до 03г.в. - то насос в баке будет журчать и качать только в стакан заборный. На верх к ТНВД не подаст.
    Если двиг. на В.., то подаст вверх.
    Тем про замерзшую саляру много. Рядом были еще в пятницу. Снимать т.фильтр и в кипяток, греть феном ТНВД и трубки к форсам. Сливать из бака и растворять парафин. Прокачивать и заводить.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    соляру надо брать из внешней емкости (бутылки, канистры), обратку туда же.
    когда заведешь и прогреешь мотор, можно пытаться топить соляру в баке.
  13. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.456
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Для начала поменять топливный фильтр. Слить ту гадость, что вам, на АЗС залили. Залить дизеля, с проверенной АЗС. По возможности, прогреть машинку в тёплом боксе. Ну и, проверить свечи накаливания, до кучи. Ну и успехов.
  14. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Виноват!
    Двигатель AYM, V6!
    Топливный фильтр отогрет + в наличии есть новый!
    ТНВД и трубки к форсункам тоже отогревал!
    + у меня Вебаста работает!
  15. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Спасибо!
    Вечером грею трубки и сливаю топливо, около 40 литров((((
  16. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Помоему там прозрачной трубки нет!
  17. Roman -rus
    31 авг 2011
    180
    A6 2.5tdi Avant
    Я правильно понял, что так можно и на предмет работающих свеч авто проверить?
  18. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.456
    Ну так слить, не значит вылить. Сливайте этот дизель, и ждите когда потеплеет, потом и используете. Может вам вобще, летней соляры залили, всякое бывает.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    свечи проверяются тестером, предварительно сняв колпачки.
    но в нагретом помещении можно и без них,
    а если учитывать это
    то проблема видится только одна.
    нет подачи топлива по причине льда или воздуха в топливном фильтре.
    чтобы это отсечь, я и предлагаю использовать внешнюю тару.
    если с мотором и ТНВД все хорошо, то ТНВД сам засосет соляру из емкости.
  20. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    Завоздушился ты . Прокачивай систему.. или подавай давление в бак компрессором... и маслай стартером.. а лучше в теплый бокс. новый фильтр ) прокачка и вперед
