Доброе утро, совсем забыл поменять на незамерзайку. Сегодня мороз -20, всё замерзло... Теплое место думаю не найти... Что-то может быть критичное?
Оттает, если стоять, а не ехать. Когда оттает, воду из бачка откачай и незамерзайки залей. Если седан, вообще проблем нет. Ну или жди весны, если на мойку заехать влом, чтобы все по быстрому решить.
Он с планеты Земля, откуда там теплый гараж.... Если руки не из ягодиц растут, проще будет добраться до бачка и унести домой на ночь.
У него на планете минус 20, имхо, больше часа кататься надо и то не факт. Уж тогда проще стоять, особенне, если дизелек. Я б снял, это же не В3/В4, где подкрылок надо снимать и колесо. только аккуратно шланчики стаскивать, пластик на морозе хрупкий немного. После прогрева движка они хотя бы помягше станут. На потом еще посоветовал бы между бачком и аркой колеса какой-нить лист теплоизолятора проложить, от металла на холоде жижа быстро стынет.
Они, как раз, оттают очень быстро: капот приоткрываешь и теплый воздух идет к ним, минуя разделитель моторного отсека. А когда потом теплую зимнюю незамерзайку фиганешь по шлангам, враз оттают.
