замигал значок на приборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vartas, 18 июн 2007.
  1. vartas
    vartas Новичок
    24 авг 2006
    8
    audi 100/45 2.3 91г.
    вчера ехал с дачи попал в сильный ливень. когда приехал домой замигал значек на приборке [восклицательный знак в круге]подскажите что означает этот значек и чем это грозит. машина заводится нормально,все работает
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. vartas
    vartas Новичок
    24 авг 2006
    8
    Ответ: замигал значек на приборке
    судя по ссылке у меня неисправна торм.система.сегодня ехал на работу,тормоза работают нормально.может после ливня вода попала в датчики торм.колодок?и еще вопрос. у меня есть комплект новых колодок без датчиков. если их установить, будет гореть этот значек или нет?
  4. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    проверь работу абс (если она есть).
    если колодки без датчиков этот символ гореть не должен, но комп не напишет об износе колодок, предется те самому следить за этим.
  5. vartas
    vartas Новичок
    24 авг 2006
    8
    abc есть.его обязательно на сервисе надо проверять или самому можно хорошенько тормознуть?
  6. keicy
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    можно самому, сильно тормозни что бы она сработала.
    хотя если бы абс отказала то ее лампа бы загорелась. но проверить не мешает. если абс не сработала - в сервис.
    на самом деле это мог быть типа глюк, в сырую погоду ченить гденить замкнуло вот она и загорелась. а потом высохло и все гуд стало. поэтому если если такое разово происходит - не страшно, а вот если часто - что-то тут не так.
  7. Natali666
    Natali666 Участник форума
    19 фев 2007
    400
    не бордовая))
    Если бы это было бы АБС, то на приборке горел еще и значек АВС, он на спидометре находиться.
  8. keicy
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    есть умники при продаже дабы не вкладываться в ремонт какой либо системы они вытаскивают контрольную лампу (перерезают провода). у меня так было на старой машине с лампой airbag
  9. vartas
    vartas Новичок
    24 авг 2006
    8
    #9 vartas, 18 июн 2007
    тормознул, abc работает.значит где то залило.придется в сервис ехать гаража своего нет,а значек на нервы действует все таки тормоза это не шутки.
  10. Natali666
    19 фев 2007
    400
    не бордовая))
    ну да тогда лампочка авс работать не будет, а знак восклицательный все равно будет мигать!
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Этот символ загорается когда износ колодок достигает 60-70 %,но может гореть и на новых колодках(с датчиком) старая болезнь 100\45,связана она с плохим контактом в штекере соединения колодок.Что бы поставить колодки без датчиков контакты в штекере нужно замкнуть между собой.
  12. Ромус
    Ромус Завсегдатай
    16 мар 2005
    853
    две и обе не ОООО
    точняк. а ещё в сырую погоду его замыкает. датчик этот.
  13. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    А если все ок, то дисплей никак не будет гореть? А то бывает иногда с переодичностью горят значки "Неисправны лампы ближнего света или фонаря заднего хода" и "Изношены тормозные накладки". Я имею в виду, что при включении двигателя и при дальнейшей езде могут гореть эти значки, а бывает, что вообще ничего не горит. Ну про свет могу сказать, что иногда у меня ксенон глючит. Но вот с тормозными накладками что? Не может же быть, что с ними то ок то нет. Значит экран глючит? И вообще такое лечится?
  14. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Re: замигал значек на приборке
    А можно этот восклицательный знак убрать без лечения проблемы с АБС. Хочу посмотреть на данные борт компьютера.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в афгане что читать по русски не умеют? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1686269&postcount=11
    только писать учат? абс не причем. датчик износа колодок зажег твой значек (!). поставь новые колодки с датчиками или перемкни контакты в разьеме на них
  16. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Ты сам тупой...я тебе говорю у меня ABS не работает. Че ты мне тут про датчики лечишь.
