Замёрзла машина?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 3666633, 5 янв 2016.
  1. 3666633
    3666633 Новичок
    16 сен 2015
    4
    #1 3666633, 5 янв 2016
    Ребята HELP.....может кто сталкивался, где копать????? AUDI A6c6 3.0tdi...Стоял в пробке и она заглохла, думал, что замёрзла...привёз её в гараж, снял трубку с топливного фильтра с которой должна поступать салярка....ничего не полилось, насос не гудел при повороте ключа, прозвонил топливный насос, он прозванивается, а вот фишка которая одевается на насос на неё не поступает 12 вольт....вот и думаю, в чем дело??? Возможно реле топливного насоса накрылось...все предохранители целые, завтра буду читать компом, а вось что нить покажет!!!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    фильтр топливный давно менял ?
  3. 3666633
    3666633 Новичок
    16 сен 2015
    4
    Относительно....туда не поступает топливо!
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Вода в баке - насос примерз вот и не качает. В теплый гараж на недельку.
