замкнул провод с блока предохранителей на катушку зажигания audi 90, потухла панель приборов, что может быть? может кто сталкивался
777Voron в первую очередь смотри предохранитель,потом жгуты проводов ну потом же лезь в приборку.вопрос а ещё совместно с приборкой не чего не потухло?
предохранители поменял все, жгуты в норме, на клейме где выгорел провод плюса нет, предохран поменян. кроме приборки ничего не потухло
777Voron тогда снимай приборку и смотри там всё,может где нить на колодке провод одгорел,либо как вариант сама плата!
