Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, стоит ли вообще с этим заморачиваться, и будет ли достигнут после замены желаемый результат (уйдет ли мелкий скрип резинок, особенно зимой). Машина 2007 г. выпуска
А по подробнее можно, какой именно смазкой, а то силикон никакого эффекта не дает (пробовал несколько разных видов силиконовых смазок).
Я пробовал много разных спреев - точно не помню на каком остановился, чтобы не скрипел. Помню, что Вьюрт какой-то. Кажется, HHS-2000.
Да. Только ей только резинки можно мазать, потому что она на морозе густая становится очень. Попробовал смазать кольцо на крышке бензобака-теперь в мороз очень туго оно двигается.
Владею данным авто недавно, поэтому вариант "поджать двери" как-то даже в голову не приходил из-за незнания как это сделать
Если закрываются мягко и без "отскока" , нормальная геометрия кузова (без выступов) - тогда это не для вас ! А так 2 болта крепят скобу на стойке , которую можно двигать , но аккуратно и в небольших пределах !
Нужно снять обшивку двери,а там будет понятно,резинка держится пластиковым профилем на обычных маленьких пистонах.
