замок , а за ним и приборка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Buktop2.0-92, 23 окт 2012.
  1. Buktop2.0-92
    Buktop2.0-92 Новичок
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    добрый вечер форумчане,дело было так,поломался замок зажигания-разобрал,заказал запчасти,пока суть да дело решил посмотреть приборную панель. Так вот,в последнее время перестал работать счётчик суточного пробега.Вскрыл,ничего особого не увидел,обратил внимание на какой-то дисплейчик интегрированный в тахометр,если я правильно понял он расход показывает,только он каким то раздавленным кажется(тахометр снимать не стал просто отогнул циферблат тахометра). И вот возник вопрос - имеет смысл что либо с ним делать(подбирать новый или его реанимировать как то), стоит оно того или не заморачиваться?
  2. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    это часы.
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Это всего лишь часы:)
  4. Buktop2.0-92
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    :lol: я уж думал действительно что то серьезное,хотя непривычно в машине без часов(на телефон постоянно отвлекаться приходится) спасибо за направление на путь истинный :)
  5. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вот тебе как это выглядит[​IMG]
  6. Buktop2.0-92
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    да я уже понял,сегодня собирал замок зажигания - новая контактная группа,личинка!Не перестаю удивляться товарам китайского производства,вставил личинку -> вставляю контактную группу и о боже, она не вставляется , а всё почему, не совпадают углы поворота личинки и группы.В итоге пришлось из двух личинок собирать одну рабочую.Какие же чудеса иной раз творит напильник,за это ему отдельное спасибо(ну и руки тоже).фотки не делал, да и нельзя пока выкладывать
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    а может, просто что-то из этих деталей повернуть в исходное положение надо было?
  8. Buktop2.0-92
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    если б так просто всё было,личинка вставилась по пазам,если вставлять группу ухами в пазы , то нужно довернуть(как она там называется-пластмасовый бегунок)в сторону зажигания,пробовал так,чуть довернул и уже зажигание включается.Неохота с севшим аккумом стоять где нибудь,как на 41 космиче(зарядка одно время плохая была).Маленько поколхозил, зато работает
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    другими словами, при положении ключа зажигания OFF, фактически зажигание контактной группой включено? Тогда да ))
  10. Buktop2.0-92
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    именно так,такая мне попалась личинка
  11. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ребят, я точно сейчас не вспомню, но такая проблема была и у меня. Попалась не правильная то-ли от замка с АКП то-ли от Б3 кузова, потом нашел нужную:)
  12. Buktop2.0-92
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    и ещё такой вопрос по запчастям,80 первая моя иномарка,у немцев же все детали номер имеют?! и чтоб не было ошибок, запчасти можно по этим номерам заказывать, или же тоже можно не то купить? Просто я знаю друг , у него гольф 2, постоянно по этим кодам себе запчасти покупал.Приехал в магазин, продавец тока вин авто спросил и всё,ну и модель ещё.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    по номерам можно заказывать.
    Но нужно иметь ввиду, что изредка аналоги могут не соответствовать оригиналу. Особенно самые дешёвые.
    А так - да, каждая деталь имеет свой уникальный номер.
  14. Buktop2.0-92
    8 окт 2012
    32
    80/B4 92 ABT 2.0
    всем спасибо за помощь
