A4 B6 Замок багажника не открывается
Тема в разделе "A4", создана пользователем mtz-rf, 6 ноя 2016.
  1. mtz-rf
    mtz-rf Новичок
    7 дек 2014
    17
    А4/B6 1.9 awx 01г.
    #1 mtz-rf, 6 ноя 2016
    Друзья, Прошу помочь в моей проблеме, дело в том , что в один прекрасный момент были обнаружены на моей Audi a4b6 неработающие фонари подсветки номерного знака, после чего было принято решение исправить этот досадный факт, что и было сделано,купил - поставил,проверил - все ОК. Однако при закрытии багажника я услышал звук падающего предмета, как будто мелочь упала в металлическую нишу. После этого багажник отказался открываться с брелока, а личинка проворачивается и живет своей жизнью, т.е. с ключа также не открывается. Вопрос как же открыть ларчик. Заднее сиденье - нижняя часть - снимается без проблем, верхнюю спинку не снимал пока, т.к. после посещения официалов и разбора действий для снятие задней спинки (снять подголовники,достать направляющие) было установлено что за ней тех. отверстия нет (сиденье не откидывается, мешка для лыж нет). Те же официалы обрисовали масштаб трагедии - либо через салон , либо через задн.фару - бить, либо через планку- бить, где установлена личинка, плафоны освещения номерного знака, кнопка открытия багажника. Подскажите какой из путей решения правильный и менее затратный, какой можно сделать самому и как лучше. Заранее благодарен, знаю что безвыходных ситуаций не бывает. (аналогичную тему в этом разделе не нашел поиском, если все же есть - Прошу перенести).
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А ручка открытия на внутренней стороне крышки есть? Может к ней добраться через сидухи?
  3. mtz-rf
    mtz-rf Новичок
    7 дек 2014
    17
    А4/B6 1.9 awx 01г.
    Дело в том, что официалы говорят, что снятие заднего сидения, не откроет доступ к тяге замка. К сожалению. Вот и решил сперва - до вандальных методов, спросить у экспертов.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не к тяге, а к ручке
  5. mtz-rf
    mtz-rf Новичок
    7 дек 2014
    17
    А4/B6 1.9 awx 01г.
    В пространстве багажника, внутри, есть ручка, но ее функционал - это просто потянуть не более...я так понимаю, что если пробраться в багажник и снять обшивку и потянуть за тягу то можно открыть, но вот как туда пробраться без вандальных методов.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да, понянуть. Но у нее и личинки тяги разные, возможно она работает. Обшивку снимать не надо.
  7. mtz-rf
    mtz-rf Новичок
    7 дек 2014
    17
    А4/B6 1.9 awx 01г.
    [​IMG] я говорю про эту ручку, она неподвижна, не отклоняется. Так или иначе для того чтобы даже к ней добраться надо снять сиденья, а за ним глухая стенка, вот я и хочу узнать есть ли нормальный способ или браться за болгарку исходя из этого [​IMG]
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я уже пару раз испытывал подобное чувство - но до болгарки еще не дошел...
    смысл в том, что ни из багажника в салон, ни из салона в багажник без нее проникнуть невозможно (это тем у кого сиденья не складные и нет лючка).
    но даже при наличии лючка для лыж - снять через него обивку крышки и достать тягу - анрил полный... точно также как и через фару.
    тросика там запасного нет - это не лючок бензобака и дергать там не за что.
    имхо "самый" вариант - ломать (высверливать) личинку замка и таким образом открывать багажник
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    еще замечу, что электропривод замка (от брелка или кнопки) и связь с личинкой - 2 разных механизма. сложно поверить, что одновременно отказали оба.
    зарядите аккум, нажмите на крышку в момент открывания... что-то еще подобное... у нас же есть болезнь - ослабление моторчика багажника - помочь ему могут приведенные выше советы
  10. АудиВод а4 b6
    АудиВод а4 b6 Новичок
    29 дек 2018
    20
    Украина
    #10 АудиВод а4 b6, 27 янв 2019
    Добрый день!
    Как решил проблему с багажником?
    Немогу попасть в салон, батарейка на брелоке села. Надо ключ привязывать, а личинок замков у меня на дверях нету, есть только на багажнике но ключ влазит только на 1 см. никак не получается открыть...
    Сори! Не тому нажал...
  11. АудиВод а4 b6
    29 дек 2018
    20
    Украина
    Добрый день!
    Немогу попасть в салон, батарейка на брелоке села. Надо ключ привязывать, а личинок замков у меня на дверях нету, есть только на багажнике но ключ влазит только на 1 см, wd не помогает, никак не получается открыть...
  12. Havchik
    Havchik Новичок
    28 окт 2020
    3
    Ярославская обл.
    Audi A4 B6 2001
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто-то смог решить данную проблему и как.
    У меня А4 B6 европейка, соответственно за задним сиденьем (не откидным) монолитный щит. Личинка в багажнике не работала с момента появления данной машины у меня.
    Открывался багажник с кнопки на нем (мотрочик делал вжих и багажник открывался). Ключ в личинку даже не вставляется. Я не задумывался что что-то может случиться и поэтому замок с ключа не восстанавливал.
    В один прекрасный момент моторчик открытия перестал реагировать на кнопку багажника и делать вжих. Возможно моторчик умер, возможно сигнал не доходит от кнопки багажника.
    Как итог - имею закрытый багажник.
    Информацию в интернете нашел только с предложением разрезать стенку за задним диваном болгаркой. Может есть какой-то другой способ? Тут пишут про фару и рассверлить личинку, допустим....А дальше какую манипуляцию делать? Еще кто-то писал, что надо дунуть в какую то трубку компрессора. А где ее взять? Куда дуть?
    Если у кого-то есть ответ на мой вопрос, просьба высказаться или направить на уже готовый ответ, т.к. мой поиск в интернете вывел только сюда, все остальное - это пустые темы, где нет решения. Ютуб тоже не помог. Заранее благодарю.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Дуть тут точно некуда, у нас не вакуумная система. Про это забудь.
    Я бы залил личину какой-нибудь дикой WD типа «Rost off” и может быть ещё добавил бы Очистителя карбюратора, чтобы попытаться открыть ключом. Это самый нормальный способ решения проблемы. Потом бы разобрал и все вымыл.
    Второй способ - это нажимая на кнопку открывания багажника, создавать вибрацию по кузову (багажнику) разными способами без фанатизма, в надежде, что перелом провода или плохой контакт на мгновение восстановится и электромоторчик замка включится. Естественно, после этого закрывать багажник без починки не стоит. Судьба, если и даёт, то лишь один шанс…
    Havchik нравится это.
  14. Havchik
    Havchik Новичок
    28 окт 2020
    3
    Ярославская обл.
    Audi A4 B6 2001
    Попробовал Ваши способы, не помогло. Только личинку не заливал, т.к. туда даже ключ не вставить. Видимо придётся сверлить
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Так, залей .. зачем сразу ломать-то?
  16. Lexxus776
    Lexxus776 Новичок
    16 ноя 2024
    7
    Получилось решить проблему?
    Столкнулся с такой же ситуацией, с покупки не работала кнопка открывания, открывал с ключа, в один прекрасный день перестала открываться, что подскажите делать?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    что написано выше, то и надо пробовать... Машина какая? Страна производства?
  18. Lexxus776
    Lexxus776 Новичок
    16 ноя 2024
    7
    Да всё я попробовал, машина 2004 года, Германия, за сидением рамка, не залезть, блок комфорта проверил, там всё четко.
    С покупки не работала кнопка и кнопка на брелке, открывал всегда ключом, а теперь и ключ перестал открывать, кручу в левое положение ключ упирается и не открывает
  19. Lexxus776
    Lexxus776 Новичок
    16 ноя 2024
    7
    В механической части замка задействована электрика какая нибудь? Или чисто механика с тягой?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Механика только...
    Лей в замок смазку для замков, WD или прочую подобную химию. Надо открывать как-то.
