Проблема вот в чем, раньше при открытии багажника загоралась подсветка в багажнике, сейчас перестала и перестал закрывать центральный замок багажник. Личинка до вертикального положения не доворачивается, как будто заклинил. Личинки не менялись. Что смотреть, может у кого нибудь было такое, а то на ночь стремно открытым багажник оставлять, хоть и сигналка штатная срабатывает, но её дома не услышишь.
Аналогичная проблема... была... разобрал обшивку просмотрел соленойд и понял что когда крышка багажника открыта то ЦЗ багажника работает, а когда закрыта - нет (( в хоте долгих свистоплясок с этим замком решили что надо этот вопрос решать скорее с кузовщиком, чем с электриком... Но это вершина айсберга... сегодня я пробил колесо и обнаружил что этот гадский замок закрылся... и не хочет открываться... запаска, домкрат и ключ в багажнике... открыть замок не получилось даже при помощи ключа и сброшенной клеме аккумулятора... Т.к. обшивку крышки багажника я так и не поставил, ведь замок то остался починенным... то попытался залезть через салон... Снял заднюю сидушку., а снять спинку не смог... т. к. не хотела спинка сниматься с крепежей подголовников... И прощупав рукой под спинкой понял что там металическая обриштовка... У товарища, который ко мне подъехал был ключ и домкрат но он был гидравлический и неподлез под машину... Вот и пришлось оставить ночевать машину в глуши... Надеюсь утром будет на месте... но в любом случае вопрос остается открытым: " как открыть эту крышку багажника" ((((((((((???????
тоже не закрывалась,разобрал обшивку,на центральный замок идет типо маторчик там чтото закусило и заклинил замок поправил и все работает
Тоже имеется чем-то похожая проблема, которая заключается в том, что если не полностью закрыть крышку багажника (на один щелчок), то открыть её можно только изнутри... Как-то не очень удобно лазить через салон к крышке багажника, хоть и сиденья складываются без проблем. Машина A6 Avant 98г. Может кто подскажет, куда посмотреть или как решить данную проблему.
У меня оказалось всё проще, переломились на изломе два провода идущие в оплётке с крыла на крыжку багажника. Теперь всё работает :drunk2:
не смог найти, поэтому спрашиваю здесь. при ремонте омывателя 5-й двери обнаружил, что у ручки обломан один рычаг (показан на фото). вопрос, что делает актуатор, который цепляется к этому рычагу? насколько он необходим? заметил, что он срабатывает при закрытии и открытии, но сам замок работает и без него, а какая смысловая нагрузка именно у этого актуатора?
Он с центрального замка закрывает багажник независимо от положения личины, у меня такая же беда на седане, ищу где купить
http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/ideniska/journal/288230376151967535/#post Человек решил эту проблему очень простым и надежным способом
Всем привет! Начал заедать замок багажника. Снял обшивку и увидел что тяга идущая от электромотора? (на сх. 29, 29А) клинит замок при открывании багажника. Т.е ручка открывания стопорится в открытом положении и не отходит назад, соответственно багажник хлопает и не закрывается. Снял тягу стало все нормально работать. Может кто нибудь знает для чего эта приблуда висит? Cорри но скриншоты я не могу выложить, есть ссылка: http://www.avtochast.ru/images/AU/260/260827100.gif код детали 8е9827833 активатор багажника, какая функция его кто подскажет?
Апнем тему.. Решил озадачится: при открывании багажника в двери красно-белый фонарь загорается, а вот плафон в багажнике не светит. Проводку глядел. Нормально. Разобрал я обшивку двери, там стока всего на замке висит....Не разобраться. Подскажите куда глядеть. ВАГ шнурок ошибку не кажет чето...
такая ситуация: открываю багажник на половину(седан),срабатывает центральный замок. подскажите,на что лучше всего обратить внимание ? замок? или провода которые идут в багажник?
Была аналогичная ситуация - не горел свет ошибка была по противотуманному фонарю, не закрывался с ключа багажник и.т.д. : проводку багажника полечили и все гуд теперь делал один электрик всемсте с микриком водительской двери делал (теперь и под ногами водителя светло )
У меня было в проводке, мастер сказал что бывает и концевику пипец приходит, но обычно это происходит как у меня это произошло с водительской дверью, в багажник же меньше лажишь? но вполне возможно что и концевик багажника нагнулся
