A6 C7 Замок бардачка
Тема в разделе "A6", создана пользователем k_s, 8 май 2017.
  1. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    Audi A6C7 2,0TFSI 2012
    всем привет!
    сломался замок. точнее как. ключом открываешь, все поворачивается. пытаюсь открыть - что то щелкает и ничего не происходит.
    как чинить? есть схема как разбирать бардачок? дайте номер замка.
    спасибо!
  2. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Рекомендую сначала в профиле указать машину.
    Запор вещевого ящика A6 C7 - 4G1 857 131.
  3. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    профиль - отредактировал.
    по номеру экзист найти не может. где еще поискать?
  4. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    может кто то поделится мудростью, как открыть его в принципе? какие там секреты и как устроен замок?
  5. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    не выдержала душа поэта...
    в общем нам понадобились.
    1. фомка пластиковая средних размеров
    2. отвертка с длинным жалом
    3. фонарик
    аккуратно от торпеды отколупываем правую боковину при помощи фомки. важно поддевать максимально широким краем, чтобы не повредить пластик. отдельно отмечу, что там по краю пластика залито типо жидкой резины, чтобы не было шума и скрипа. его важно не порвать.
    затем подсвечивая в дырку отверкой нажимаем на юзычок бардачка. все. он открыт. формально язычка 2, но нажимая на один, открывается и второй.
    теперь вопрос другой - как добраться до самого замка? люк весь проклеен чем то похожим на бархат и найти место, где его поддеть - я не нашел. хэлп. победа близка...
  6. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    Друзья, помогите советом. как таки выколупать замок из дверцы бардачка?
  7. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    В общем нашел кусок мануала. Добрые люди помогли. Вытащил сам замок. Замок цел. А вот из под замка выпал пластиковый лепесток - кусок тяги. И вот что теперь делать дальше? Можно ли разобрать саму дверь чтобы вытащить тягу и попробовать лепесток приклеить? Или я попадаю на Бардачок в сборе?
