Доброго дня парни ,подскажите что делать -вчера помыл машину,все было нормально с открыванием -закрыванием водительской двери Сегодня с утра открыл и дверь не закрывается ,замок не срабатывает,язычек и во все доступные места залил размораживателем и смазкой -не помогает Такое ощущение что что то подклинивает Наружняя ручка иногда свободно болтается -иногда когда закрывается то плотно тянется(норма) Про кейлесс читал темы есть но у меня не кейлесс Закрыл тупо ключем механически
дверь захлопывается, но не запирается? Тогда оттаивать в теплом паркинге. Там сам замок внутри двери. Вы пролили жижей только приводы, а от них до замка еще детсяки сантиметров.
SKIF.-спасибо ,а я уж номерок замка раздобыл под замену 8j1837015a,может лучше залезть по обшивку -почистить или поменять его? Да дверь захлопывается но не запирается
Все верно - в теплый гараж. У меня похожее было однажды после мойки на сильном морозе. В теплом гараже все оттаяло и симптомы не повторялись.
НЕ стоит, есл работает. Заливать его так и так будет через стекло. А снимать обшивку -есть риск поломать клипсы и получить сверчки потом. Лучше не лезть. Да и замок не копейки стоит, а евро этак 200.
сейчас все такое. Циклы повторяются. Раньше каждый знал, что в его жигулях или шевроле (в америке) чинить надо. Потом чисто потребительское общество. Сейчас опять обратно. Мало владельцев ауди знаю без шнурка и набора торксов
Может поможет, если не оттает http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367907 только там проблема наоборот
Anta80 -хватанул ты горя ,сочувствую У меня в тепле заработало все как надо ,как будто и не ломалось ,смазал еще для страховки -вечером с работы опять замерзла видно На внешнюю ручку вообще не реагирует но закрывается дверь и то хорошо вчера вообще не закрывалась По делам ехал вчера держа дверь за ручку из нутри - а что поделаешь премиум класс Сегодня опять на оттайку -очень удобно
верёвкой привязывай, а если ещё и пассажирскую надо, то можно сэкономить на верёвке - одной верёвкой связать вместе
У меня также было и на всех бмв. После каждой мойки, печку включал на всю и ждал, пока оттает. Правда на Х5 еще и ручки ломались, два раза менял.
GTimur про X5 -та еще тема по ручкам в курсе alexars2012 - нормуль с веревкой - и народ повеселить и рука запасная останется на всякий случай
Все заработало само ! Сначала начала закрываться ,но на внешнюю ручку не реагировала ,через пол дня начала открываться и закрываться как положено ,спасибо всем
Продолжение банкета То работает, то нет ,иногда не закрывалась совсем ,иногда закрывалась но не реагировала на внешнюю ручку Короче запарился я с этой ручкой ,решил разобрать и посмотреть что там и как Благодаря форуму разобрал в тепле -снятие -10 мин Вывод - у меня заедала собачка на механизме замка к которой крепится тросик от внешней ручки,в сам тросик думаю вода не может залиться -сделано грамотно и герметично с ризиночками выполняющих функции сальника Короче залил ВСЕ заодно и направляющюю стеклоподьемника и тросик от него жидкой смазкой с тефлоном -пока все гуд ,посмотрим что дальше будет
При таком раскладе я бы уже поменял замок. Скорее всего уже крякнулась какая-то пластиковая хрень. Смазка спасет на некоторое время. Но имхо там уже повреждения в замке.
SKIF. - так и есть,опять не закрывается -заказал сам замок ,жду Что не понятно -5 мин в тепле и все работает как надо Залил ВСЕ размораживателем стекол из нутри на все подвижные детали до -80с на спирте Потом тефлоном с разработкой чтоб везде залился - в итоге пол дня пока не остыла работало отлично
