Уважаемые, такая проблема: замок на правой передней двери ведет себя странно. При сильном хлопке, дверь не закрывается, при очень слабом хлопке закрывается, но не всегда. Подскажите пожалуйста, есть ли какие то регулировки, или светит замена замка???Заранее благодарен за все советы.
При подобной проблеме, человек просто смазал замок аэрозольной смазкой, помогло. З.Ы. Машина была, А-6, 98г.
у нас тоже похожая ситуация была, оказалось, что просто тросик в двери нужно менять....на Кунцево за 500 руб. купила. теперь всё нормуль.
по каталагам замок в дверь тыс 6, а тяга 300р, тяга значительно дешевле. Но гибкая тяга (тросик), отвечает за открывания двери изнутри, жесткой связи вроде нет... как ее замена отразится на цепкости замка... Надо будет делать трепанацию двери для точного диагностирования.
тут ты не прав, когда был Гольф 4, после угона делал ручку водительской двери, так не правильно поставил тросик внутренней ручки открывания, и дверь не закрывалась...так что можно попробовать поменять тягу, мож че и изменится...
ИМХО, восстановить личину никто не возьмётся, только ключ. Позвоните спецу, у него как раз ВАО в приоритете. Если повезёт, где-нибудь в Балашихе обитает: http://bb.biznet.ru/161371.html
Авто 2003 года. Смазка врятли успела загустеть. Разбирать дверь надо, и смотреть. А поводки (комплект на дверь) никогда лишними не будут. Купить, потом разбирать. Там легко можно не правильно собрать. Не факт, что сейчас собрано правильно.
тоже ощущение что смазка загустела или засохла. Сложно замок разобрать ? и не вредит ли ему WD-40 когда заливаю ее в замок?
