замок или КГ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ivan_audi_b4, 4 фев 2019.
  1. Ivan_audi_b4
    Ivan_audi_b4 Новичок
    2 апр 2013
    67
    A6 c4 1996г. 2.6 АВС
    всем привет. прошу помощи и совета. ауди а6 с4 1996г.в. универсал, механика. при повороте ключа замка зажигания стал туго крутиться ключ(не чувствуется положений) от начала до конца идет туго. когда стартуешь машина заводиться, но как только отпускаешь ключ, он как бы отпрыгивает назад( не держиться)машина глохнет . так бывает раз пять нужно заводить чтоб ключ не отпрыгнул назад. иногда и на ходу отходит и машина глохнет. что это контактная группа или сам замок? разобрать и поехать по магазинам не получается так как в селе. помогите советом. ключ плоский широкий, замок с иммобилайзером
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Начни с замены КГ, это самая распространенная неисправность ввиду ее конструкции. Заменил у себя на оригинал за дорого, пять лет в работе, думаю еще пару лет отработает.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На этом авто КГ стоит не очень популярное, ни такое как на большинстве ауди. Гнездо под более широкую личинку.
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    То есть,КГ по годам отличаются?В зависимости от личинки и соответственно ключа?
  5. Ivan_audi_b4
    2 апр 2013
    67
    в нете гдето читал что можно вход в кг подтачить под личинку. а кроме гнезда есть отличие в кг или все одинаковые?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.723
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Начиная с 1988г. на сотках " переходках " и на " бочках" и далее А6С4 автомат и B4 автомат ставили одинаковые КГ. Исключение механика А6С4 и B4 механика,возможно только подвижной руль.
    Кроме гнезда остальное всё одинаково. Подточить ( не то слово, надо просверлить тонким сверлом) можно и нужно, если под рукой есть кончик этой части утолщённой личинки постоянно примеряя.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Однозначно . ЗЗ без пружин и тд .
