A4 B6 замок или???
Тема в разделе "A4", создана пользователем vitaliy2207, 30 май 2014.
  1. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Друзья, подскажите, в чем проблема?
    Когда проезжаю по небольшим кочкам или просто машину качнет - на приборке моргает, что открыт багажник.
    Снял обшивку, просмотрел провода, подергал фишку на замке, до кучи смазал замок, дня 3 было нормально, а теперь опять моргает.
    Тут позвонили - говорят, что сигналка орет, вышел, выключил, посмотрел ошибки: "аварийный сигнал от концевика багажника". Машина на стоянке стояла, качнуть не могло, если только от звука мимо проезжающего трактора. Короче нужно исправлять, а то можно как-нибудь с утра не завестись. Где-то нашел, что замок нужно менять, но че-то сомневаюсь.:shock:
    У кого был опыт, подскажите плиз.:help:
  2. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    посмотри концевик замка, может там контакт отходит
  3. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Я когда разобрал, там сзади на замок подходит фишка с 2-мя контактами, скидываешь ее - свет тухнет, на приборке не горит ничего, надеваешь обратно - все загорается. Т.е. схема замыкается при открытии багажника, получается, что проблема либо в выключателе, на который одевается эта фишка, либо в самом замке.
    Только вот не понял, что это за выключатель, либо: 8D5 959 489 B, либо 8E0 953 229.
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Это концевик. При снятой фишке машина на сигналку поставится даже с открытым замком. Скорее всего, микрик окислился
  5. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    832
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    Проверь целостность проводов и на месте изгиба, где открываешь багажник. и посмотри контакты на разъемах. зачисти их.
  6. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    Проводка то получается целая если скидываешь контакт, скорее всего сам концевик, на днях тоже буду разбирать замок ( в жару не открывается багажник) могу сфоткать, я бы пока на твоем месте скинул контакт с замка, да бы сигналка моск не парила
  7. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Давай, особенно интересно, как снять этот выключатель 8D5 959 489 B - ждать на Existе 10 дней:hot: Пока наверно скину фишку.
    А что-за микровыключатель 8E0 953 229?
  8. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    у тебя авант?
  9. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Седан
  10. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    832
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    Мне кстати тоже надо проводку смотреть. по ходу проводка приходит. мб буду лазить смотреть.
  11. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    скорее всего он и есть, он отвечает за инфу об открытом богажнике, он вроде находится в районе замка, куда ключ вставляется, щас точно уже не помню, год назад где то разбирал багажник, на днях постараюсь добраться до него и сфоткать там все
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    а у тебя та что там случилось?
  13. MOBS
    MOBS Завсегдатай
    19 ноя 2011
    832
    A4/B6/1.8T/AVJ02г.
    Свет моргает при открытие багажника. мб проводка отошла. кстати машинка до конца недели простоит там.
  14. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Давайте-давайте, тоже полезу на днях. Ждем результатов:beer:
  15. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    короч разбирал богажник на днях, моторчик замка с контактами спрятан за железяку на багажнике, а к замку подходит концевик, попробуй поменяй его если есть с кем махнуться для проверки, я моторчик у себя отремонтировал, жду жары, а ее все нет (((
    там вроде черный штекер приходит к концевику, а белый к моторчику, и еще какой то к самому замку, вот он зачем чес я не понял
  16. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Короче заказал себе у одноклубника б/у замок со всеми приблудами.
    Пока он шел, добрался до замка и методом "тыка" выяснил, что:
    - свет в багажнике и на приборке загорается от замыкания концевика, который стоит сзади замка, синий двухконтактный (открыли замок-замкнули цепь-свет загорелся);
    - для открытия с брелка стоит белый активатор (пластиковый), который тянет тягу и открывает замок;
    - для открытия снаружи и кнопкой с салона используется моторчик, который открывает замок посредством тросика;
    - чтобы открыть замок изнутри есть ручка, от которой тоже идет тросик.
    Все 3 исполнителя тянут за один и тот-же язычок, который, перемещаясь, открывает замок и замыкает концевик.
    У себя я снял этот синий концевик, увидел, что между контактами очень маленькое расстояние, из-за чего на кочках они могли замыкаться, немного отогнул движущийся контакт, залил все WD40 и собрал обратно. Неделю езжу спокойно :rock:
    Теперь есть з/ч в виде замка, моторчика и активатора, если нужны - обращайтесь :)
  17. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    хз как фото добавить.
  18. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    А у тебя он вообще не открывался в жару? Ни с брелка, ни с кнопки, ни снаружи?
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    моторчик тот белый не работал, можно только с салона или ключем, но ключем тоже не открыть, т.к. у меня америка, и стоит европейская рамка которая чуть выпирает от крышки багажника, ключем не подлезть, да и снаружи у меня в нормальное время не открывает, походу обрыв в цепи где то, машина не видит открытый багажник и нажатие на кнопку на крышке багажника ничего не дает, проверял проводку до входа в кузов, вроде все ок, надо обшивку снимать в багажнике и далее смотреть до блока комфорта, проверять всю проводку
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
