А правду ли мне официалы говорят, что на ку5 замок капота ставить смысла нет, т.к. там везде пластик и нормально держать он не будет? Это не считая слов, что ее можно вообще с открытым капотом оставлять и безопасность не пострадает
В принципе мы поставили электронный замок без проблем,но Q-5 в принципе не угоняемый вариант,так что советую сэкономить...
Насчет пластика - вполне возможно найти местечко для замка, где он будет нормально работать, но и насчет ненужности оного на данной машине тоже присоединюсь - избыточен он там, напрочь. По сути меточный или "кнопочный" иммо и ВОЗМОЖНО оповещение о нештатных ситуациях - вполне так достаточный наборчик, как ОДИН ИЗ вариантов например Элита GN7C плюс элитовский же GSM-модуль - сигналка с меткой и кан-модулем, плюс гсм, или еще Призрак 711-ый и к нему например Старлайновский М20 или М30 - сигналка, "кнопочный" иммо, кан-модуль, и гсм - тоже вполне достаточный вариант.
Автомобиль Q5 обладает отличной штатной охранной системой. Ставить на него классический комплекс ИМХО нет особого смысла. Есть варианты, при которых машину можно украсть....выманивание из машины, кража ключей, радио ретрансляция штатного ключа, эвакуатор... От этого всего нужно как-то защищаться. ИМХО, достаточно было бы сигналки с подтверждением снятия и датчиком перемещения, типа "призрак" и GSM-закладки типа Автофон с блоком расширения. При грамотной установке она бы работала и как закладное устройство, и как полноценный GSM - модуль, при этом не сажая АКБ автомобиля в долгой стоянке. С уважением Александр
На данный момент обладает хорошей штатной системой, я не говорю именно про сигнализацию как опцию. Радио ретрансляция невозможна.. коды переменные с ауентификацией, проще частоту глушить чтобы не установилась на охранку. GSM и GPS уже глушат априори.., можно попробывать CDMA.. ЗЫ: по статистике наибольший процент угона данных авто, это кража ключей.. так что если установить BB как второй иммо, и носить в соседнем кармане, лишним не будет.
