Парни, вопрос такого характера; машинку недавно приобрёл и только два дня назад понял, что у меня не работает замок. Вскрыл, подлез к замку а он заблокирован стяжкой и снята фишка. Стяжку снял фишку воткнул, но бесполезно, не работает. Решил проверить питание на фишке, нет его т.е. питания. Подскажите куда копать. Да, и заодно пропала связь между ключом и авто (батарейки заменил), завожу-глушу при помощи старт-стоп, закрываю открываю через сигнализацию.
Нашёл причину не срабатывания замка багажника. Обрыв проводки между кузовом и крышкой багажника. Всё устранил, всё работает.
