Приветствую клубни!В самой середине праздников столкнулся с проблемой.А6 седан 2001год.Задняя пассажирская дверь не открывается снаружиА из нутри включено чтоб детки не открывали.Что можно сделать.ПОМОГИТЕ у А6 3 двери - МАЛО.
Надо снимать внутреннюю обшивку с двери, тогда появится доступ к ручке. Как снимать обшивку, знаешь ??? Вверху, с торцов, стоит по одному винтику, выкручиваешь их, потом поднимаешь всю обшивку вверх. Можно даже не отсоединять от неё провода, а так отодвинуть в сторону. Блин, только сейчас понял, что без открытия двери, обшивку не снять. Засада. Как в анекодте: Свалился Ёжик в яму, сидит и думает, щас схожу за лестницей домой, по ней и вылезу.
посмотри на другой двери,нет ли подхода как небудь крутануть этот "запор от детей",было дело на Шкоде Октавии,принцип замка одинаков как на А6,тоже соскачил тросик от ручки,а дверь заперта "от детей",то с помощью токой то матери...но удалось крутануть эту защёлку и дверь была открыта,надо точно определить где оно находится при закрытой двери и пытать счастье.
Ну да...или попробовать аккуратненько выломать саморезики и сдёрнуть обшивку вверх... как по другому я хз...
только на днях столкнулся с такой проблемой,правда на Х-треле..с помощью какой то матери и отвёртки открыл вытянув уплотнитель дверей,появился доступ к замку...
Блин у меня 45 кузов там все легко.А тут С5 замок киндерсюрприз крутить нада.Ломать жалко да и не безопасно(машина папы).А если подлезать то чем?с какой стороны?
Снять обшиву с противоположной двери, изучить устройство замка. Может, возможно подлезть линейкой или проволокой между стеклом и уплотнителем, и за что-нибудь дернуть или что-нибудь нажать. Например, выключить блокировку открытия двери детишками. Или попытаться, как предлагали выше, выключить ее из салона между аркой и дверью.
Приложи на дверь в районе замка что -нибуть мягкое и долго обстукивай кулаком только осторожно (в самом замке заклинивает мальнькая пласмаска а при простукивание отходит )
УРА.Всем спасибо за участи и советы.Дверца открылась(ломом и болгаркой не пользовались). Если вдруг кому на будущее - подлезть получилось когда опустили стекло.Подцепили какой то тросик и......
