Всем привет! История следующая: После замены замка двери багажника (постоянно сигнализировал открытие) перестал нормально работать замок двери водителя на отпирание с кнопки брёлка. Отпирается в 1 случае из 5. В оставшихся 4-х он вроде срабатывает, но не до конца и дверь остаётся запертой. При этом пассажирская дверь и багажник отпираются норм. Водительскую приходится открывать ключом. При этом на запирание все работает отлично, как с кнопки, так и при движении. Вопрос - может быть после смены замка что-то нужно было закодировать или типа того? Или просто труба замку? Хотя, например, при выключении зажигания (после движения) все также отпирается стабильно.
что то похожее было ,почитай ошибки ... у меня загрязнились щётки моторчиков замка,разбирал и чистил там 2 моторчика ,разные функции,один на замок снаружи,другой на блокировку при движении
