Добры день! подскажите пожалуйста, при открытии водительской двери не загорается освещение салона, на приборной панели не показывает что дверь открыта. Снял обшивку, посмотрел провода не порваны контакты не окислились. Говорят, что нужно менять замок! Может, кто сталкивался?? Подскажите!
либо на самом замке подстёрся пластик, либо микрик..у меня щас тоже ни работает, был сгоревший актуатор, купил с разборки, всё ок, а вот микрик ни дотягивает до замка из за того что тот подстёрт уже( вот теперь надо ещё один покупать думаю)))
Добрый вечер! У меня похожая проблема, но более загадочная. Суть вот в чем. При открывании правой передней двери не загорается салонное освещение, не показывает на приборке, не горит подсветка двери и ее габарит. При закрывании на мгновение загорается плафон и тут же гаснет. При этом когда открываешь любую из трех других дверей на приборной панели показывает открытыми все четыре. Вопрос. Это тот же случай или нет, подскажите пожалста? Заранее спасибо.
Такая же была ерунда, поменял замок цена вопроса - 5000 руб, ужас, но что делать, самое интересное,что свет так и не загорелся в салоне потому как предыдущие хозяева ****ки каким то чудным образом обрезали провод идущий к освещению, т.е. с кнопки он принудительно включался, а вот на открытие двери не реагировал - так что и такое может быть.
это новый столько стоит? я менял их во всех дверях, покупал в сервисе..передние по 1500, задние по 300 р, вот правда до сих пор ни пойму почему передние оба за 1500, там управляющий только со стороны водителя
]можешь это подвердить на 100% или так лишбы ляпнуть?! микрики на всех дверях одинаковые! было два замка левый-сломаный, правый-исправный.попытался поменять микрики ,а у них шпенечки направляющие-2шт,на разном расстоянии и разного диаметра.подточил конечно-сделал.но БЫЛИ разные.
Меняй микрик( концевик) двери! Я менял сам, цена вопроса 20р, в магазине радиодеталей! Снимешь замок, и увидишь 2 провода идущие к концевику, он скрыт под скобой. Снимешь скобу, снимешь микрик и все.
