Замок водительской двери
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ruslan05, 1 фев 2016.
  1. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Доброго дня!
    Дело такое, после ремонта концевика на водительской двери появилась проблема. Закрытие/открытие с брелка происходит без нареканий. Все двери открываются/закрываются. Вручную, ключом, закрываются все двери и машина встает на сигнализацию, а при открытии ключом, открывается только водительская дверь, и машина продолжает стоять на охране. Такие дела.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    И стоит на охране пока не вставляется ключь в замок и невключяется зажигание,тогда иммо определяет что включило зажигание,отвертка-прокрутка или родной ключь.Если ключь,то отпираются остальные двери.Если невключить зажигание в течении около 30 секунд,начинает орать сирена.Так у 2000г. дорестайла, с завода так продуманно.
  3. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Хм, :shock: так мне помнится что все двери открывались ключом, и даже в книге о машине посмотрел, должно поднимать все. Плюс у меня рестаил....
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кодировку Ц.З. поменять.
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Вот не она?
    +000004 Поэтапное открытие дверей
    (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
  6. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Были мысли такие, что может после отсоединения замка система не так стала работать. Тем более выяснил что и у отца что на машине та же самая петрушка. Слышал про кодировки всякие. Но вот, что точно надо сделать, что бы двери одновременно открывались не знаю....
    Правда кодировки наверное работают только на кнопках ключа...
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  9. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    #9 Ruslan05, 2 фев 2016
    Вот кое что еще всплыло. С ключа интерфейс не работает корректно! При повороте ключа в положение "открыть" окна не опускаются, при повороте ключа в положение "закрыть" окна поднимаются. И еще сколько бы раз не поворачивал ключ в положение "открыть" открывается только водительская дверь.
    С кнопок на ключе все функции работают без нареканий.
  10. Pavel163
    Pavel163 Участник форума
    6 фев 2016
    234
    А6 С5 quattro 2.7 TT Мкпп 2003.г
    Я водительсий и пасажирский замки менял на новые оригинал, никакие настройки не менял всё в идеале.
  11. Pavel163
    6 фев 2016
    234
    Чтото не так собрал ты
  12. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Сегодня, кое что заметил новое. Если машину открывать - закрывать, и одновременно с этим покачать вверх/вниз кнопку на двери, то выходит вот что. Кнопки на пульте перестают работать вообще, а вот с ключа все двери и окна открываются/закрываются. Правда не долго секунд 30 может, потом все молчит. А потом опять работают только кнопки.
    И еще, теперь если машину открыть с пульта, а после открыть уже открытую машину, открывание сопровождается характерным щелканьем уже открытого центрального замка.
    Может там в самой личинке/замке что то не контачит тупо?
