При открывании водительской двери загорается свет в салоне, но на приборной панели дверь закрыта. Срабатывает сигнализация и закрываются двери. В чем проблема и что необходимо сделать ?
Это видимо потому что открываете ключом, а не кнопками брелка. Нужно ключом вкл зажигание в течении 15 сек после отпирания авто, чтобы не сработала сигнализация.
При открытой водительской двери в салоне горит свет, но стоит включить зажигание свет салона начинает моргать постоянно.
