Добрый день, товарищи! Появилась проблема, периодически замолкает музыка полностью. Утром садишься в машину, включаешь, играет нормально, минут через 10 начинает заикаться и еще через минуту замолкает совсем. Может молчать весь день, может сама включиться через час и потом играть без проблем. При всем при этом магнитола включена, светится, экранчик работает нормально, ошибок по магнитоле нет. Магнитола, кстати, Symphony II. Подключен Yatour, пробовал его отрубать, эффекта ноль. Не играет в минуты тишины ничего, ни радио, ни диск, ни Yatour. Подскажите, с чего начать поиск проблемы?
Добрый день ! Похожая история с Q3, поставил недавно себе ММИ и БОСЕ (сборная солянка с ибэй), после снятия защиты звук, то есть, то нет и ещё нет звука в передних нижних динамиках. Сигнал с головы к усилу идёт через оптику, с ней проблем :шнурок: не обнаруживает, зато ошибка усилителя: Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: Не найден Part No SW: 8X0 035 223 D HW: 8X0 035 223 B Компонент: BOSE-G3-A1Q3 H05 0160 Ревизия: CK005201 Серийный номер: 00000000004727 Кодировка: 030000 Мастерская #: WSC 06745 128 28888 VCID: 336F392A927134B9A29-8066 1 неисправность: 16349 - Блок управления 014 - Неисправен Может кто подскажет ?? А то как садишься в тачку, словно рулетка, ставки можно ставить .
