Заморгала лампа свечей накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei vrn, 17 июл 2012.
  1. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    Люди подскажите,заморгала лампа свечи накала и машина не набирает обороты потом как рванет и едет пока не проедит накатом затем опять.Катализатора нет и програма перешита.Я не могу ни куда доехать до сервиса т.к нахожусь в Крыму.Сюда доехал хорошо,а сегодня началась такая проблема.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    в любом случае без прочтения ошибки диагноз не поставить.
    ищи сервис или шнур в крыму.
  3. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    у меня ближайший сервис в Днепропетровске,но до него надо еще добратся
  4. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Сними фишку с расходомера, если поможет, то так и едь, при езде по трассе это особо на расходе не отразится.
  5. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    попробую
  6. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    на панели еще пишет When stationaru apply foot brake while selekting gear
  7. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    ого!!!
  8. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    а че, раньше не писАло???:D:D:D
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    че то серьезное видимо))):uhoh::help:
  10. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    А переводчиком воспользоваться не судьба?:D
    "Перед выбором передачи нажмите на тормоз"
  11. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    ладно не умничейте
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #12 ser_gr72, 18 июл 2012
  13. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    снял фишку все наладилось,завтра буду пробовать до Воронежа
  14. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Поздравляю! Наладилось, наверняка, не полностью, машина в аварийном режиме и работает на усредненных значениях по объему воздуха.
  15. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    я когда снял расходомер ,то весь датчик был в масле.А в воздухане масла нет.
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Расшифруйте пожалуйста автомобиль в профиле.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    на белорусских транзитах и ездишь?
  18. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    комплектация один в один
  19. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    Ну вот дошли руки и отремонтировал я автомобиль.Причина была в следующем в ЕГРе в механизме стерлись шестерни.Поставил с донора все нормально.Надо теперь искать ЕГР б/у.
