Стук ссзади при трогании или на мелких кочках. Стук не металический, а такое впечатление кода что то в багажнике об пластик бъется. с багажника все вынимал, но не исчез.. может было у кго, в чем дело ???
я после такого стука заменил задний, левый наружный гранат. около 4000р железка с пыльником и смазкой. менял сам. не очень сложно. есть фотоотчёт. компрессор нужно проверять на яме. расположен примерно между задними колёсами, имеет защиту. сложного в проверке ничего.
