"замыкание" на 4f 2.0tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем buker, 1 май 2015.
  1. buker
    buker Участник форума
    22 апр 2009
    345
    allroad
    всем привет. может кто с талкивался с такой проблемой, машина дизель 2007 год,уже несколько раз случалось не понятное,при попытке заглушить машину она глохнет нормально, но не отдает ключ,как его не крути не верти вытащить не получается,на приборке лампочки абс круиза еле еле светятся,музыка отключается, при повороте ключа в положение зажигание ничиго не происходит ,лампы так же еще еще горят,при нажатии на педаль тормоза еще притухают,ни одна кнопка в машине не работает, проходит какоето время от 5 минут до получаса и машина оживает, включается зажигаение все лампы горят в полную силу стартер крутит отлично машина заводится мгновенно, ошибки по опорам мотора и электрическое падение акума или както так, что такое происходит?
  2. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    клемы глянь на силовых кабелях
  3. buker
    22 апр 2009
    345
    allroad
    на акб?
  4. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    ну и на генераторе мож там чего Ощущение что нагрузка уходит или что то забирает Стартер Генератор
  5. buker
    22 апр 2009
    345
    allroad
    за совет спасибо гляну все контакты ,но каким образом плохой контакт на клемме вызывает такой странный паралич всей электроники в машине? и почему через какоето время все проходит
  6. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    может нагривается что то Ну вот когда клема плохо затянута и пытаешься завести начинает все мигать сверкать у тебя что то подобное По хорошему Компом надо бы глянуть
    У меня Акум был дохлый и после моек я не мог уехать от них Разряжался акум от воды .... Каким образом так и не понял замена решила проблему и тоже панель загоралась а сил не хватало завести
