Подскажите. При снятии панели были случайно замкнуты плюс и минус в прикуривателе панели. Из-за этого перестали гореть фары и работать омыватель фар. Как можно проверить или какой предохранитель отвечает за прикуриватель. Просто связи не вижу прикуриватель и омыватель с фарами. Если есть схема проводки прикуривателя может у кого.
это следует понимать, как: ты вытаскиваешь предохранитель и он не прозванивается? И так со всеми? Значит, тестер выкинь (научись пользоваться), либо сгорели все преды. Поменяй, в чём проблема?
Не когда не проверяю предохранители прибором.только при нагрузки.( той же контролькой с хорошим током).
