Занижение штатной пневмы
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ar4i, 11 сен 2015.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    всем привет,
    озадачился поиском блока управляемого занижения пневмы, может сталкивался кто?
    зы. про H&R, MTM, ваг-ком и тп. в курсе, нужен именно управляемый модуль.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можем на основе штатного блока решения предложить
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    Влад, внимаю.
  4. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    Ищу решение...
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Вот что можно например по уровням сделать из А6 с пневмой :
    Динамик с завода -15мм сейчас -35 мм
    Комфорт штатно выставляется адаптацией базовый 0 :
    Allroad штатно +35:
    Лифт штатно +45 :
    Любые цифры уровней можно поменять в пределах возможностей геометрии стоек .
    Зы . На заднем плане А6 с пружинами 1ВА для сравнения .
  7. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Я сделал у Амета, просто в восторге :rock::rock::rock:
    Наконец то стало похоже на прежнюю А6, которая мне так сильно нравилась и нравится до сих пор :wink:
  8. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Скажите, в Петербурге у вас нет партнеров?
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    наберу, Влад, спасибо, не до этого было.
    картинки исчезли.
    а что сделали, можно подробней?
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Ваг-комом Амет задал параметры меньше на 17мм и стало огонь!
  11. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Но тем самым у вас ВСЕ параметры стали меньше на 17мм
    то есть в положении лифт машина тоже будет ниже подниматься на 17мм
    это не то...
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Кайф! У меня не аллроуд!;)
    Более чем достаточно
    2 зимы отъездил на А6 3.0T H&R+били и норм! А тут все же выше при необходимости
  13. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    ну каждому свое)
    мне необходимо и опускаться в самый вниз для стиля иногда, и за городом подниматься как можно выше. Особенно зимой.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    #14 Melkon&Ratkov, 8 ноя 2015
    Да именно так и можно ,причем по всем уровням :nod:
  15. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Так может есть партнеры в СПб? Ехать в мск не ближний свет))
