Занос при торможении ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andy77, 26 май 2004.
  1. Andy77
    Andy77 Новичок
    27 апр 2004
    87
    VW Passat B5 99г. 1.8APT ( была Audi 80 B3 1.8 PM 89г. )
    При глубоком порможении машину тянет вправо.
    Как вы думайте что может быть?
    Давление в шинах в норме, тормоза прокачивал.
  2. Vovka
    Vovka Guest
    сход развал, колодки, диски, тяги , больше вроде бы нечему быть !))
  3. Andy77
    Andy77 Новичок
    27 апр 2004
    87
    А может это быть, например, если не сбалансировано одно колесо?
  4. white_b
    white_b Guest
    от балансировки кстати многое зависит!!!!!!!! у мя вообще у друга Lexus is200 так его так тянуло влево просто пипец : накачал номано, .... ну вообщем всё оки а всё равно тянет..... отбалансировал передние и ТЕПЕРЬ КАК ПО РЕЛЬСАМ
  5. Andy77
    Andy77 Новичок
    27 апр 2004
    87
    Никакого биения нет, просто ведёт и всё ...
  6. Vovka
    Vovka Guest
    тогда см. выше :D :D
  7. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #7 Андрей А4, 26 май 2004
    Может плохо прокачал, если слева воздух, справа будет сильней схватывать, соответственно туда тянуть. Или сход-развал, балансировка вряд ли.
  8. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Биение будет, если тормозной диск сработался и изменил геометрию или колесо после удара кривое, а расбаланс колеса должен быть на скорости в виде вибрации на руле без торможения в определенном интервале скорости.:umnik:
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посмотри работает ли суппорт на левой стороне.
  10. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Еще есть вариант что здох блок который распределяет усилие задних тормозов при нагрузке! Он под днищем стоит у левого заднего колеса с пружиной. Его могло заклинить в одном каком то положении или еще чего нибудь...
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Колдун"? нет- он если заклинит то зад либо будет брать либо нет, скорей недотормаживает левый передний суппорт.(а почему,надо смотреть)
  12. Andy77
    Andy77 Новичок
    27 апр 2004
    87
    Спасибо за мнения, буду смотреть на выходных
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Скорее всего левое заднее плохо тормозит, если бы был перед, то сносило бы и в неглубоком торможении.
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Зад вряд-ли, барабаны тормозят раза в три хуже дискового переда.
