Зап частюльки на Двигло 2.8 AQD
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Mock, 23 янв 2013.
  1. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.307
    V6.Turbo САМОКАТ
    VAG G052145S2 Масло трансмиссионное "1л" - 1 = 900
    VAG 01V409133 Уплотнительное кольцо привода акпп - 1 = 170
    100109001B VAG Пластиковая втулка для установки МСК - 1 = 35 ( требуется при установки МСК на клапана, чтобы не повредить кромку )
    N90691601 VAG Болт крепления маховика к гидротрансформатору самоконтрящийся - 3 = 15 = 45
    078105229D VAG Болт коленвала - 1 = 205
    078103039F VAG Болт крепления крышки коренного подшипника - 8 = 108 = 864
    01F321243 VAG Сальник гидротрансформатора - 1 = 466,94 ( заказывайте 0734 310 316 ZF, в оригинале приходит он = экономия в 200 рублей, мелочь - а приятно )
    078133073B VAG Прокладка дроссельной заслонки - 2 = 657,71 = 1315,42
    078121058M VAG Шланг системы охлаждения - 1 = 337,46
    078121096H VAG Шланг системы охлаждения - 1 = 228,59
    4B0121101N VAG Шланг системы охлаждения - 1 = 1650,59
    420004710 INA Гидрокомпенсатор, выпуск - 8 = 331,62 = 2652,96
    420004710 INA Гидрокомпенсатор, выпуск - 4 = 332,74 = 1330,96
    0258010073 BOSCH Лямбдазонд - 1 = 2141,59
    0258010073 BOSCH Лямбдазонд - 1 = 2098,88
    N0201391 VAG Трубка вакуумной системы - 1 = 109,57 ( аналогично, написано продается по 5 метров, пришел кусок 30 см. )
    111301755 HANS PRIES Шланг вентиляции картера двигателя - 1 = 484,88 ( очень понравился в плане упаковки )
    078109244H VAG Ролик обводной - 1 = 1284,53
    078109088H VAG Фазорегулятор - 1 = 17101,58
    078109119J VAG Ремень грм - 1 = 2375,92
    420004610 INA Гидрокомпенсатор, впуск - 6 = 377,50 = 2265,00
    420004610 INA Гидрокомпенсатор, впуск - 12 = 346,62 = 4159,44
    77850600 KOLBENSCHMIDT Вкладыши коренные - 1 = 1044,40
    078103224R VAG Патрубок системы вентиляции картерных газов - 1 = 2429,87
    059130329 VAG Шланг системы топливной - 1 = 800,07 ( вообще развод!!! написано в каталоге: Продается по 5 метров! Пришел кусок 40 см..... :( )
    078253039G VAG Прокладка коллектора - 2 = 178,06 = 356,12
    N90226404 VAG Гайка коллектора - 5 = 12,41 = 62,05
    7137116STD GLYCO Вкладыши шатуна - 2 = 1422,73 = 2845,46 ( думал комплект - это на 3 цилиндра, а оказывается на 6 в итоге лежит один комплект целый на продажу )
    078115540F VAG Форсунка подачи масла для охлаждения - 1 = 745,06
    078115125A VAG Цепь маслонасоса - 1 = 939,53
    078115105D VAG Насос масляный - 1 = 5912,53
    049280 ELRING Прокладка пер крышки - 1 = 138,95
    703421100 Victor Reinz Прокладка поддона - 1 = 291,07
    037198031 VAG Комплект прокладок регулятора давления топлива - 1 = 170,69
    N90500101 VAG Кольцо уплотнительное, блок - 1 = 70,68
    N90226404 VAG Гайка коллектора - 17 = 12,03 = 204,51
    A1384STD GLYCO Полукольца коленвала, комплект - 1 = 331,09
    078115561J VAG Фильтр масляный - 2 = 280,67 = 561,34 ( урвал, так лежат от 450 и выше )
    078198627 VAG Ремкомплект флейты фронт - 1 = 627,07
    1280210752 BOSCH Кольцо уплотнительное топливной форсунки - 15 = 15,18 = 227,70
    078198667 VAG Ремкомплект впускного коллектора - 1 = 443,89
    153436401 Victor Reinz Прокладка натяжителя цепи ГРМ - 1 = 157,64
    143212502 Victor Reinz Комплект болтов гбц - 1 = 582,02
    055105277 VAG Направляющая шпилька блока цилиндров - 4 = 27,07 = 108,28
    703180100 Victor Reinz Прокладка коллектора - 1 = 428,06
    153179801 Victor Reinz Прокладка клапанной крышки - 1 = 768,92
    613187500 Victor Reinz Прокладка головки блока - 1 = 551,82
    99110334 SWAG Цепь газораспределительного механизма - 2 = 718,00 = 1436,00
    01V323572 VAG Шайба гидротрансформатора - 1 = 131,12
    N90666003 VAG Уплотнительное кольцо трубки АКПП 2 = 26,35 = 52,70
    4B0867276A VAG Клипса 10 = 8,49 = 84,90
    078121043A VAG Прокладка насоса системы охлаждения - 1 = 183,10
    03031N0 KNECHT/MAHLE Кольца поршневые - 1 = 702,32
    03031N0 KNECHT/MAHLE Кольца поршневые - 5 = 659,39 = 3296,95
    078105425F VAG Болт крепления крышки шатуна 12 = 88,73 = 1064,76
    034115427B VAG Уплотнительное кольцо щупа - 1 = 69,05
    N90380002 VAG Кольцо патрубка системы охлаждения - 1 = 21,25
    N90365302 VAG Кольцо уплотнительное - 1 = 21,25
    214587312 BEHR Термостат - 1 = 415,43
    N90912501 VAG Кольцо уплотнительное патрубка системы охлаждения - 3 = 35,74 = 107,22
    N90613201 VAG Кольцо уплотнительное масл. насоса - 4 = 24,62 = 98,48
    N90946201 VAG Болт маховика - 8 = 38,35 = 306,80
    078115124 VAG Натяжитель цепи - 1 = 215,43
    WHT002015 VAG Болт с внутренним многогранником ГБЦ - 20 = 10,15 = 203,00
    WHT002015 VAG Болт с внутренним многогранником ГБЦ - 28 = 10,44 = 292,32
    078131120M VAG Прокладка - 1 = 27,01
    D176404A2 VAG Герметик моторный термостойкий 2 = 420,67 = 841,34
    078131120K VAG Прокладка клапана ограничения подачи воздуха - 1 = 86,10
    078131120E VAG Прокладка - 1 = 90,23
    058103460C VAG Болт - 8 = 10,44 = 83,52
    059103175F VAG Клапан - 2 = 981,65 = 1963,30
    N90740801 VAG Кольцо - 2 = 8,16 = 16,32
    078103171L VAG Фланец задний блока цилиндров - 1 = 3210,82
    078103113E VAG Крышка - 1 = 257,11
    078103113E VAG Крышка - 1 = 248,19
    078131120K VAG Прокладка клапана ограничения подачи воздуха - 3 = 86,10 = 258,30
    143212502 Victor Reinz Комплект болтов гбц - 1 = 513,59
    078103181C VAG Прокладка задней крышки двигателя - 1 = 141,81
    12012709B CORTECO Сальник распредвала - 4 = 130,41 = 521,64
    078129949C VAG Прокладка - 1 = 228,87
    078103251 VAG Шпилька - 2 = 10,38 = 20,76
    N10189403 VAG Болт катушки - 1 = 14,23
    078103547F VAG Прокладка - 1 = 620,53
    N90967602 VAG Болт - 3 = 32,99 = 98,97
    703130600 Victor Reinz Колпачок маслосъемный - 32 = 9,61 = 307,52
    703180100 Victor Reinz Прокладка - 1 = 407,41
    N90808503 VAG Болт 6 = 13,05 = 78,30
    038117070A VAG Кольцо уплотнительное - 1 = 58,53
    049280 ELRING Прокладка передней крышки - 1 = 146,78
    703421100 Victor Reinz Прокладка поддона 1 = 316,70
    N0102544 VAG Болт - 1 = 24,47
    812429210 Victor Reinz Сальник - 1 = 135,68
    078133287 VAG Прокладка крышки - 1 = 173,06
    153179801 Victor Reinz Прокладка клапанной крышки - 1 = 790,78
    613187500 Victor Reinz Прокладка головки блока - 1 = 548,07
    153436401 Victor Reinz Прокладка - 1 = 147,82
    Aleks2337 нравится это.
