Доброго времени суток! Помогите! Какая Запаска на Allroud2 ? интересует Радиус диска, вылет, параметры резины? Если не сложно желательны фото, и габаритные размеры: ширина и высота?
Там специальная докатка, складывается в спущенном состоянии. Полноразмерное колесо не влезет в нишу ни по высоте, ни по диаметру. В свое время заморачивался с этим вопросом, так как машина из Бундеса. Новое стоит больше 20 тыров, в результате нашел здесь на форуме б/у за 8.
у меня проблема, в связи с модернизацией тормозов, штатная докатка R16 не встает! вот я ищу докатку R17-18 которая складывается! вот и нужны размеры ширина и высота, место под запаску в авто ограничено!
У меня докатка влазит впритык. Видимо, ниши разные. Тоже хотел полноразмерное колесо, так как дешевле и практичнее, но не срослось. Кажется, на второй роуд установка 16" дисков не предусмотрена. ЗЫ. У Вас в подписи, если не ошибаюсь, первый роуд.
да у меня 1-й Аврод, и кроме как складной докатки в нишу багажника ни чего ни в лезет! для чего собственно и нужны размеры в сложенном виде докатки R17-18!
нужно открыть багажник, с фотографировать, как лежит запаска, достать ее, сфотографировать во всех ракурсах, достать из кармана рулетку, помереть диаметр ( от края до края так называемой покрышки), и высоту этого изделия ( ширина резины), в смысле габаритные размеры нужны запаски! и все полученные данные запомнить или записать, придти домой и выложить фотографии и полученную информацию, в ходе измерений рулеткой, в этой теме!
Зачем ТС нужны размеры. Я его понял так: он модернизировал тормозную систему на первом роуде (увеличил тормозные диски). Теперь штатная запаска ему не "лезет" (она на 16"). Он решил в нишу багажника уложить запасное колесо со второго роуда (оно на 17"). На внешний вид она один в один, такой же электронасос и все остальное в комплекте. Размеры дам: диаметр, высота. Фото не получится, не умею выкладывать сюда.
фото можно и не сюда, а например на почту. tank19@mail.ru а я выложу в эту тему, может кому интересно будет! да можно выложить фото как в ваши авто помещается полноразмерное колесо!
Итак, Серега,держи размеры: диаметр-560 см.; ширина покрышки-18 см.; ширина диска-22 см. Все размеры примерные, измерял рулеткой, +/- 0,5 см. Размер покрышки 205/60 R17. Фото отправлю на мейл.
Если запаска надувалась, она уже не будет такого размера, поскольку она сделана как раскладушка. Я свою использовал и она уже гораздо большего объёма, чем на фото. Не смотря на то, что я её приспустил, обратно она уже не складывается, но в нишу влазит нормально.
