Всем привет! В последнее время (зимой) обратил внимание, что имеется запах дизеля под капотом. не такой, как от выхлопной, а что-то среднее между солярой и выхлопом. В салон не тянет, никакого дымка и т.п. нет. Расход не изменился, движок не "троит". Крышку пластиковую на двигателе пока не снимал, чтобы подтеки поглядеть. В районе топливного фильтра все чисто. Двигатель 3.0 CDYA, пробег 93000. Базовых ошибок по VAG COM нет. Куда копать - свечи, форсунки, патрубки, прокладки? Диагностику более глубокую (есть VCDS и VAS PC)? Заранее спасибо! P.S. Также отпишусь в теме по основным поломкам дизелей. Если зря создал отдельную тему - скажите, удалю.
У меня это бывает зимой. Но дымок из под колеса есть. Вебаста не включена. Но по всей видимости это связанно с ней. Продувка какая нибудь.Забил.
ну сдерни крышку (аккуратно вверх, держится только на 4 защелках), осмотри форсунки сверху. там все наглядно. если все сухо, значит остается вебасто.
