Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у меня а6 2009г. Двигатель 2.0 tdi 136л.с. После замены колодок по кругу, два раза с переход чинностью 10 дней происходила такая ситуация: от задних колодк воняет гарью, и включается вентилятора охлаждения двигателя, хотя на улице -12, датчик температуры показывает 90с. Заранее спасибо
Похоже подклинивают ... Задние колодки при установке легко встали ? Адаптацию задних колодок делали ?
Поставили без проблем предварительно все прочистили. Что подразумевается под адаптацией? А вентилятора здесь причем?
При Адаптации механизм заднего суппорта сам выбирает нужный зазор между колодками и тормозным барабаном ... Ещё у блока управления заложена функция ... что то вроде тэста задних тормозов , возможно в эти периоды вы и попадаете . Попробуйте сделать Адаптацию (ЭТО НУЖНО !) , возможно ваши приключения и закончатся . По поводу включения вентилятора ... можно только предположить , что АВТО переходит в аварийный режим при заклинивании томозных колодок . http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991
Сейчас уточнил, мне адаптацию точно не делали, да и разводили суппорта не программой а двумя клеммами на брошенными на моторчик. Завтра поеду к профессионалам. Спасибо выручили
Игорь Калининградский давеча писал, что не обязательно адаптацию делать, достаточно 3 раза поставить\снять ручник
На ровном месте ноги не растут ... причина всё равно есть , при правильной процедуре - хуже не будет , а там видно будет где собака порылась ...
