A6 C7 Запах газа в салоне
Тема в разделе "A6", создана пользователем Kom333, 13 ноя 2016.
  1. Kom333
    Kom333 Новичок
    3 окт 2015
    40
    А6С7 2,8Q 15г.
    #1 Kom333, 13 ноя 2016
    Всем здравствуйте!
    В салоне, по утрам, после ночной стоянки стал появляться запах. Не еда 100%. Какой-то технический, кисло-гниловатый, напоминает запах испорченных батареек. Проветривается быстро и потом в течение дня не появляется. А утром опять есть.
    Может кто сталкивался с таким?
    Пробег 17 тыс. ТО было 2 мес. назад
  2. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    717
    A6/C7
    листья гниют, возможно... надо б в капот лезть, причем снимать пластиковый короб и смотреть, что под ним, протереть там все как следует. я как на ауди пересел очень удивлялся поначалу, почему в чистоте необходимо держать подкапотное пространство, иначе запах появляется (то от листьев, то от пылищи) - уж так спланировали инженеры, что вся листва и прочая гадость засасывается под капот :(
    К слову, на автомобилях других марок эта проблема ни разу так остро не вставала...
  3. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    717
    A6/C7
    ну это если ничего не потекло) а то и правда, какая-нибудь трубка кондея или еще что...
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Попробуйте сделать дезинфекцию испарителя.
    Встречается рекомендация "просушить" - дать поработать кондеру некоторое время на максимальной температуре. Помогает, не знаю.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    В качестве версии. Проверить газоотводную трубку на аккумуляторе, может соскочила.
    На Ауди не встречал, а вот у товарища, на Хундай Экусе, было такое. По описанию запаха, похоже.
  6. Kom333
    Kom333 Новичок
    3 окт 2015
    40
    А6С7 2,8Q 15г.
    Всем спасибо за ответы. По возможности проверю все версии. Пока есть предположение, что это запах газа. Машина ночует на подземной парковке, там в т.ч. есть машины на газу. Возможно запах ночью как-то пробирается в салон )). Он ведь в течение дня больше не появляется. Попробую где-нибудь в другом месте поночевать
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    А что за подземная парковка? Как мне известно, то машинам на газу запрещено заезжать на подземную парковку.
    Хотя видимо хозяева машин на газу положили на этот запрет!
  8. Kom333
    Kom333 Новичок
    3 окт 2015
    40
    А6С7 2,8Q 15г.
    Обычный паркинг под домом. Не знал что запрещено. Значит возможно ошибаюсь, просто пару раз показалось что на парковке пахнет газом, вот и сделал вывод что есть такие авто там. Но все равно попробую переночевать в другом месте
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Можешь набрать в инете про взрывы газовых баллонов в квартирах. Посмотри, что происходит с домом.
  10. Kom333
    Kom333 Новичок
    3 окт 2015
    40
    А6С7 2,8Q 15г.
    Под капотом грязи нет, кондей не течет, "просушить" попробовал, с аккумулятором все ок, недавно на ТО меняли фильтры. У авто пробег 17 тыс!
    Все равно воняет кислятиной после стоянки. Проветривается быстро, но потом похожий запах появляется, когда останавливаюсь на светофоре. Сначала думал от выхлопов других авто, но если вокруг никого нет, все равно появляется запах.
    В интернете пишут, что такое может быть от катализатора. Или вода на него горячего попадает и испаряется или бензин некачественный и не сгорает полностью. Заправляюсь только на фирменных заправках 98-м. Да и не было такого год. И вдруг появилось.
    Что делать-то??
  11. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    А обращались с этой проблемой к дилеру, и если да, то чем он ответил?
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну попробуйте вынуть перед ночной стоянку салонный фильтр, а след день поездить без него. У меня коллега на шкоде правда, тоже боролся с запахом почти с покупки авто (новой) - недавно поступил как описано выше - и все пропало, терь будет экспериментировать с салонными фильтрами.
  13. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Кстати, при температуре ниже+5С не включается рециркуляция. Это особенно заметно, когда стоишь в пробке рядом с фурой.
    Поэтому с наступлением холодов очень часто начинает ощущается запах выхлопа в салоне, которого летом не было.
  14. Kom333
    Kom333 Новичок
    3 окт 2015
    40
    А6С7 2,8Q 15г.
    Записался к дилеру через несколько дней. По телефону ничего нового не сказали. Салонный фильтр меняли недавно на ТО. Попробую с фильтром поэкспериментировать, но когда обдув включён, не пахнет. Воняет именно после стоянки
  15. Kom333
    Kom333 Новичок
    3 окт 2015
    40
    А6С7 2,8Q 15г.
    Вроде есть решение вопроса. Вдруг кому будет интересно.
    Машина была у дилера две с лишним недели. Меняли стеклоомывающую жидкость, чистили кондиционер, мыли двигатель, сушили в сушильной камере. Ничего не помогало. Даже сказали что написали письмо на завод.
    В итоге сказали что запах был из дверей. Конденсат по окнам стекал в двери, а дренажные отверстия были забиты. Причём забиты ещё на заводе той штукой, которой антикоррозионную обработку делают.
    Сейчас запах не появляется, но сейчас стоят морозы, а он после стоянки в тепле появлялся. Как потеплеет окончательно проверю, но надеюсь что все так и было
  16. newmaster
    newmaster Новичок
    19 янв 2017
    4
    у меня такая проблема уже пол года(3,0d) и вот недавно заметил такую закономерность, что запах появляется( похож на газ) при крутых подьемах.целый день по ровной дороге, все ок.а потом проверяю на крутом подьеме, идет из климы( кондиционер отключен).проверил подьем с отключением вентилятора салона, все в порядке.т.е.засасывает запах их под капота.
