Запах после замены радиатора печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем quattro58, 6 сен 2011.
  1. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    Заменил радиатор печки и теперь при включении вентилятора идет запах непонятный. А если включишь на тепло, ваще ад. Кто-то говорит что пройдет, но вот уже как недели 2 и ничего не меняется.
  2. 777FEDOR777
    777FEDOR777 Участник форума
    23 авг 2011
    132
    Пензенская обл.
    Allroad 2.7т 2001г
    непонятный- это какой??? хотя бы приблизительно. может антифриз испаряться.
  3. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    ты знаешь, типа смазки штоль. Антифриз знаю как пахнет, не он. И если б антиф был, тоб потели б стекла полюбому. Все беды от нового радиатора. :ded:
  4. KUM.
    KUM. Новичок
    26 июл 2011
    29
    AUDI 100.2.2TQ.89г
    Какой фирмы радиатор? Китайские "пахнут" долго.
  5. 777FEDOR777
    23 авг 2011
    132
    Пензенская обл.
    Allroad 2.7т 2001г
    пластик радиатора может ванять, уплотнители.
  6. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    естественно Китай. коробка SWAG, а на патрубках Febi написано :shock:
    а никак процесс улетучивания запаха не ускорить? Мож круглосуточно гонять включенную печку, ну или еще че?
  7. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    уплотнители я ставил резиновые D-профиль
  8. 777FEDOR777
    23 авг 2011
    132
    Пензенская обл.
    Allroad 2.7т 2001г
    это который дверной???
  9. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    да. В двух отчетах смотрел его использовали
  10. 777FEDOR777
    23 авг 2011
    132
    Пензенская обл.
    Allroad 2.7т 2001г
    сейчас провел эксперимент с этим уплотнителем- запах не айс! если остались от уплотнителя куски, попробуй подогреть их до появления запаха и сравни этот запах с тем который в авто!
  11. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    куски есть. Завтра попробую.
    и че теперь делать, не переделывать же :cry::cry::cry:
  12. 777FEDOR777
    23 авг 2011
    132
    Пензенская обл.
    Allroad 2.7т 2001г
    увы и ах... . сначала проведи эксперимент, а потом будем думать дальше! если из-за него, то придется перебирать заново.
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Китай воняет аццки и не греет зимой. Hella стоит полторы тыщи - не вижу смысла в такой операции кроить. Купи пока не поздно нормальный радиатор поменяй и забудь.
  14. quattro58
    quattro58 Старожил
    15 окт 2009
    7.206
    Ford Maverick 2.0
    Хелла стоит около 2500 и под заказ. Я ваще Ниссенс покупал, но пришлось вернуть из-за тонких патрубков.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Андрюх, у меня запах антифриза после замены радиатора месяца 3 держался, несмотря на то что почти все внутри помыл (куда руки достали), сам радиатор пластиком пах несколько дней и не сильно.
    Радик ставил Ниссенс, хелла тогда 2,5 куска стоила, а Ниссенс 1,5.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    В Экзисте 2300 в наличии.
    Пословицу про кроилово все помнят надеюсь :cool:
  17. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    #17 vova-52, 7 сен 2011
    У меня тоже пахло смазкой после замены радиатора печки. Все пройдет. Погоняй при включенной печке. У меня быстро прошло. Не дольше недели. Правдо уже печку топил. Поставь самую большую температуру и гоняй. Пусть обгорит.
  18. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    у меня ,после замены,немного пахнет герметиком
  19. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    С Хеллой кстати идет уплотнитель, причем его хватает:)
  20. KIRSAN
    KIRSAN Завсегдатай
    27 янв 2007
    955
    Passat 1.8 ADR
    ЭЭЭЭ парни о каком уплотнителе речь? Я тут купил себе Hella печку, так в коробке кроме радиатора нифига нету.
