Запах в салоне А6С4 ADR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SISTEMA, 13 мар 2019.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    алвагены , выше уже Николай предложил такой вариант , но не тряпочный твой колхоз , а потратить копейку на мойку двигателя .
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    off
    Если б ты был хоть капельку поумнее, ты бы вычитал здравое зерно в моем подробном описании. Но нет.
    ...Скорее прокомментируй и другие мои посты...
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Еще раз перечитай , без зерен : выше предложили помыть двигатель .
    Твой нищебродский вариант тряпочкой - мимо .
  4. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    спасиб всем за советы - все понятно и доступно объясняете. И уж за ради этого не стоит ругаться если конечно у вас это не прикол
    Дело решеное - воняет масло. Лепестки в норме.
    сальник вала включения передачи меняется?
  5. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Меняется.
  6. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    извини не подскажешь что еще можно поменять по ходу?
  7. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Я же не в курсе Ваших желаний и капризов..)
    Обычно меняют что-то неисправное .
  8. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    В коробасе четыре сальника. Вала переключения 1шт, привдов колес 2шт, первичного вала 1шт. В двигателе сальник коленвала предний 1шт, задний 1шт, распредвала по моему 1шт, если ошибаюсь ребята поправят. Сальник диагностируется легко, если он мокрый по кругу, то менять. Если просто мохнатый, протираешь его, либо промываешь, через день-другой смотришь.
    SISTEMA нравится это.
  9. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Николай вот это дело
    Из под датчика давления прет малость - под замену датчик? или уплотнения какие существуют отдельно?
    Прокладка крышки ГНЦ одна?
    Болт коленвала новый понадобится?
  10. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    По датчику давления- если сопливит где ножка или по кругу, где идет вальцовка, то меняй. Если где то по резьбе, то надо по месту смотреть. Можно попробовать подмотать на резьбу белую сантехнтческую ленту. Резьбу там срывают часто. По прокладке не скажу особо, а болт смотри по состоянию, целы ли грани, не потянута ли резьба? И нижнюю шестерню ремня ГРМ пристально осмотри, там очень часто шпонку разбивает.
  11. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Николай, а вот это что нарыл актуально для моего ADR 96г?
  12. Ruslan666rgr
    Ruslan666rgr Новичок
    24 фев 2019
    3
    Сев. Осетия-Алания респ.
    У меня это было связано с винтеляцией картерных газов клапаном
  13. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Я тебе по всем подробностям сильно не скажу, т.к. лазил в такой движок очень давно.
  14. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    привет, а не подскажешь как можно проверить этот клапан - я даже не знаю где он стоит
  15. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    братаны, ничего другого не нарыл кроме как - снял на работающем ADR крышку маслозаливной горловины и оставил на своем месте - подпрыгивает. Газанул - присосалась
    Кто сталкивался с ВКГ на ADR подкорректируйте пожалуйста в правильности работы вентиляции
    На холостых с печкой вонь идет в салон караул, масло сопливится отовсюдува
  16. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Ты, походу, добиваешься что бы тебе приехали и сделали. Максимум, чем тебе здесь могут помочь- это подсказать, где искать косяк и как с ним бороться, не более. Тебе здесь уже все сказали, дальше ручками, ручками...
  17. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    это ты так понял мой текст - по себе не суди и думай что говоришь
  18. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    В кажом твоем сообщении: масло отвсюду, масло отовсюду. Ничего за неделю не поменялось. Как тебя еще понять? Если б ты что то делал, был бы результат, а открыть пробку и газануть, много ума не надо. И это не показатель. Двигатель очищал? Думаю что нет. А по поводу указания, как мне думать, тут ты мне не авторитет, что бы я послушал тебя и начал думать по другому.
  19. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Действительно, где действия? А-то всё советчики херовые
