запах в салоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем RoLL70rus, 18 сен 2012.
  1. RoLL70rus
    RoLL70rus Участник форума
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    #1 RoLL70rus, 18 сен 2012
    в планах разобрать весь салон поменять ковер, сделать хим чистку салона, нанести слой шумоизоляции. Так в чём собственно вопрос. В качестве шумоизоляции и теплоизоляции немцы использовали некую вату в дверях и обшивке салона, она очень хороша, но от нее и идет этот не приятный запах. Видимо от времени уже. Что мне лучше сделать, что клеить, что бы изоляция осталась прежней? Конечно можно обратится к спецам, но они меня обдерут как липку. И вообще поможет ли эта мера избавиться от этого запаха?
  2. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    +1 подпишусь,так как тоже присутствует посторонний запашок!
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Не давно сам проделал такую процедуру :) Запах появился после того как потёк радиатор печки, потёк прямо на ковёр, а шумоизоляция пропиталась антифризом. Шумку после этого уже не востановить. Запах будет всегда. Я на разборке купил шумоизоляцию в отличном состоянии и без запаха. Ковёр тщательно шампунем вымыли на автомойке. Когда всё собрал, ощущение буд-то сел в новую машину - пахло свежестю. :)
  4. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    по поводу шумки, я правильно понял что взяли вы её с другой машины? Т.е. б /у? Разве так продается? Вы помыли ковер, в моем случае все сложнее! Авто три года стояло в гараже. Запах пропитался везде :(
  5. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Запах "старых тряпок" в машине присутствует в первую очередь от обивки сидений ,от ковра,потолка.Шумке сложнее "пробиться" через основу ковролина.В идеале все перешить,но можно и похимчистить)
  6. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    перешить дорого. Попробую сначала хим чистку. А шумка тоже пахнет, я снимал одну из панелей салона.
  7. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Это под какой панелью проложена "ватная" шумка? Кроме как под ногами,попадался только кусок 10Х20 см на пластике центральной стойки...
  8. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    #8 RoLL70rus, 19 сен 2012
    я конечно не знаю как в вашем авто, но у в моем она проложена везде, под всей обшивкой салона.!!! Авто у меня купе без стекольных рамок, при этом шумка в авто отличная, глухо как в танке!!! Даже товарищь оценил у которого а4 универсал 2006 года!
  9. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    А где именно? Я снимал с купе обшивки дверей - там все стандартно. По теме: чтобы шумка "стухла" под чем-либо,надо ее усердно заливать,думаю до этого не доходило.Больше всего чадят конечно седла тряпочные.
  10. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    #10 RoLL70rus, 19 сен 2012
    ну в прямом смысле везде по всей площади.!!! В дверях, сзади в панелях , под торпедой, в багажном отделении с боку, пол, потолок не знаю не снимал. По поводу 'залить' есть не много, сзади из под арки колеса есть щель, думаю надо её заклеить.
  11. rishylya
    rishylya Новичок
    4 окт 2012
    5
    A6(C4) 2.0 94г.
    а у меня запах из печки идет(
  12. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    От химчистки, ИМХО, толку мало, а денег возьмут. Обивку сидений можно снять и постирать в машинке. Ковролин почистить самому ванишем для ковров или отвезти на мойку и там помыть шампунем. Если ватная шумка и поролоновая набивка смертельно воняют - лучше выбросить и купить очхорбу у разборщиков. Потолок - только перетяжка ((
    Затхлые запахи выводят с разной степенью успешности всякой специальной автохимией (нейтрализаторы запахов, дымовые шашки, ароматизаторы) и народными методами типа горы активированного угля, кофейных зерен, тазиков с уксусом или ацетоном ))
    Старая тряпка впитывает запахи, кожа рулит.
  13. $tiv
    $tiv Новичок
    26 июл 2012
    4
    B3 1.8T 90г.
    Всем доброго времени суток, маленько не по теме напишу (за ранее извиняюсь).
    У меня несколько иная проблема: заключается она в запахе выхлопных газов в салоне, стоит во время езды приоткрыть окна со стороны водителя или же пассажира справа, как чудесным образом появляется этот запах. Если у кого-то есть соображения по этому поводу пожалуйста поделитесь, буду очень признателен.
  14. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Я бы сперва проверил герметичность выхлопа.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    + вентиляцию багажника
  16. $tiv
    $tiv Новичок
    26 июл 2012
    4
    B3 1.8T 90г.
    К сожалению никаких дефектов выявлено не было.
  17. $tiv
    $tiv Новичок
    26 июл 2012
    4
    B3 1.8T 90г.
    Bla©k, расскажи пожалуйста по подробнее об этом, в самом багажнике запаха как такового нет. Возможно такое, что он где-то пропускает, ведь именно только при открытых окнах запах попадает в салон.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #18 Bla©k, 6 окт 2012
    в боковинах задних крыльев (бампера) есть шторки для вентиляции. Если багажник полностью изолировать от салона (например, при инсталляции хорошего автозвука), то возникнет проблема запотевания стёкол и запаха в салоне. Необходимо оставить некоторую связь салона с багажным отсеком, багажного отсека с атмосферой (в боковинах есть шторки, как я уже сказал ранее).
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    это Б4, но для Б3 должно быть аналогично. Смотри проём в боковине заднего крыла на картинке (там, где бампер должен стоять).
  20. $tiv
    $tiv Новичок
    26 июл 2012
    4
    B3 1.8T 90г.
    Спасибо, попробую. :wink:
