Запах в солоне
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Bulatk, 5 дек 2015.
  1. Bulatk
    Bulatk Новичок
    25 ноя 2015
    14
    А6/С5 2.4 01г.
    Всем привет!
    Люди кто может подсказать при езде когда останавливаешся на светофоре в салоне запах гарри идет, не похож на масло двигателя, может быть запах от АКПП, потому что масло нигде не бежит, до этого было другая машина там такой же запах был.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    При закрытых окнах, или открытых? Если при открытых, может с выхлопной трубы!
  3. Bulatk
    Bulatk Новичок
    25 ноя 2015
    14
    А6/С5 2.4 01г.
    Нет при закрытых окнах, через печку, а когда едешь то запах пропадает, останавливаешся запах прёт.
  4. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    То, что визуально, открыв капот, вы не увидели подтеков масла, не значит, что оно не подтекает. Та ситуация про которую вы рассказываете, обычно возникает, когда масло капает со стыка клапанных крышек и голов прямо на выпускной коллектор. Тут либо попробовать подтянуть немного крышки, либо заменить прокладки, если они стали дубовые, либо если все это не помогает, то чистить или выводить ВКГ на улицу.
  5. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    У меня такая же проблема
    на глаз не видно откуда капает а запах есть. Прокладки все поменял но проблема осталась.
  6. Bulatk
    Bulatk Новичок
    25 ноя 2015
    14
    А6/С5 2.4 01г.
    Прокладки меняли, значит второй вариант скорее всего.
  7. Генок
    Генок Новичок
    15 янв 2012
    43
    A6 2.4 98г.
    а круглую заглушку в задней части головки с пассажирской стороны меняли? Оттуда стекает на коллектор.
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    эжекционный насос наверно не сосёт картерные газы.
  9. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ко всему этому добавлю, что помимо всего названного, бывают еще подтеки из под натяжителя цепи (фазорегулятора), там отдельно меняется прокладка
  10. Александр2302
    Александр2302 Новичок
    7 дек 2015
    7
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Была проблема запах был из за датчика гидронатяжителя цепи подтекал
  11. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Что за датчик? :shock:
    Может быть э/м клапан ГНЦ?
  12. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Запахи от картерных газов и капающего на коллектор масла разные. Если капает на коллектор, под капотом дым. Отключите климу, что бы вентиляторы не дули и дым будет видно. У меня масло давило из под прокладки гидронатяжителя, так на светофорах от меня народ шарахался, дым валил из движка. Прокладку поменял, все прекратилось. Но стало пахнуть по другому, картерными газами. Почистил ВКГ и никаких запахов.
  13. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Но масло то не кушает. ..
  14. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А вот это уже интересно, нуна посмотреть. Спасибо.
  15. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Её меняли тоже на обеих головах.
  16. Александр2302
    7 дек 2015
    7
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Да он
