запах выхлопных газов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 4 дек 2012.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Всем доброго времени суток :).
    Проблемка запарила меня немного. Чувствую запах угарных газов своей машины. откуда сасет или у кого было? может подкапотная резинка? Жду ваших советов. В поиске ничего не нашел.
  2. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    889
    A6/C6 3.0 TDI Q
    подкапотная резинка может, без уплотнителя под капотом двигатель слышнее и угар в салон попадает
  3. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    вот и я думаю что резинка. но пишут на других форумах что гофра какая то есть. не пойму есть у меня или нет. Вот может у кого то и было такое :(
  4. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    У меня нет, такого.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если воняет после движения накатом, то подсасывает через клапана вентиляции салона на углах кузова сзади (под бампером). Увидеть их можно через карманы в нишах багажника.
  6. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    что-то мне подсказывает, что это трубка егр даёт о себе знать! проверь от турбины до клапана ЕГР! если в саже, то 100% она! нужно или глушить, или менять трубку!
  7. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Спасибо за советы. Сегодня постараюсь занырнуть во все места если не окачурюсь от мороза :)
  8. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    так просто не увидишь! нужно снять термокожух ЕГР\турбины! 2 болта торкс на блестящей фигне за левым(по ходу движения) впускным коллектором!
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    С трубки ЕГР сифонило --но САЖИ не было.
  10. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Решил поднять тему заново.
    Вроде нашел откуда вонь эта,но как добраться до этих клапанов я не пойму.
    Тащит с багажника. Проехал пару км. и открыл багажник. Была вонь как буд то сцеплени горит. Но это походу и есть что подсасыаает в багажник.
    ХЕЛП. Кто разбирал и как подлазил?
    Какие там симптомы и какая конкретно причина?
  11. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    #11 эвгэн, 22 фев 2013
    Из ямы или на подьемнике просмотри выхлоп-наверное где-то отвалилось или треснуло-поэтому и засасывает в салон.На дизеле практически не слышно когда отваливается труба.
  12. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    #12 Edisson18, 22 фев 2013
    Залез в багажник и обнаружел что там все впорядке откуда выходит воздух из салона. Лепестки все впорядке.
    Какие еще могут быть варианты? Откуда может засасывать дерьмо это ? Уже сил не приложу. Но сегодня проехал и не воняло. Не понятно.
    На самом капоте не должно резинки никакой быть?
  13. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Я менял обе гофры, ну правда и взвучек появился, запах и правда шел в салон. Посмотри внимательно.
  14. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Как они выгледят?
    Такие серого цвета как боченки обмотанные сеткой?
  15. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    #15 djkolyan, 22 фев 2013
    "Боченки" с сеткой,сетка рваной быть не должна.
  16. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Спасибо. Надо будет посмотреть. Только глазами тяжело увидеть то. Может побрызгать с балона что протечки выявляет?
  17. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Вот это не знаю рваная явно видно была у меня с одной стороны, а вторая сверху не много совсем.увидели когда опустили, мастера увидят сразу думаю..
  18. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Значит надо на подьемник. Хорошо.
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    С него надо было и начинать.
  20. BENY
    BENY Новичок
    21 окт 2012
    7
    A6C6 3,0TDI 07г
    А сажевый стоит:hi:
