Запахло паленым
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ikarr, 26 мар 2004.
  1. ikarr
    ikarr Новичок
    1 янв 2003
    17
    Audi 80 B4 93г. 2.0 Digifant (ПЭП, ABS)
    Такие погоды у нас настали: ночью все замерзнет, днем расстает. Может быть это как-то связано с тем, что после прогрева машинки на каждом светофоре в салон запах паленой резины идет. Или может радиатор печки забился чем-то? Насколько я знаю если радиатор печки снимать, то всю переднюю панельку скручивать надо. Или можно попроще что-нибудь придумать?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а проверь ка, не касается ли впускного или выпускного какой-нибудь провисший шланг или что-нибудь типа этого? А на светофоре - это значит при торможении движок наклоняется и что-нибудь достает до коллекторов. Может радиаторы тут и не при чем
  3. ikarr
    ikarr Новичок
    1 янв 2003
    17
    Облазили все, что можно подкапотом. Никто никого не касается.
  4. Подними машину на подъемнике, справа возле коллектора, увидишь патрубок тосола, он пластиковый, чаще всего трескается и оттуда сочится тосол попадает на коллектор сгорает и воооняет. Сам извелся пока нашел. Причем так мало сочится , что и тосол то не уходит, но вониииии !!!
