Может это и глюк мой какой то но частенько стал появляться запах горелого, при резком увеличении скорости. Что это может быть мож кто знает ?
скорее всего это горит сцепление - стало быть ведомый диск износился и буксует. Советую не тянуть с заменой т.к. заклепки могут доставать до маховика и портить его поверхность. Также советую сразу при замене диска сцепления поменять и задний сальник коленвала - деталь копеечная, зато потом не будет повода опять снимать КПП. Также нужно продиагностировать корзину сцепления на предмет усталости диафрагменной пружины (её лепестков), выжимной подшипник. При износе всего лучше менять сцепление в сборе. Если в сцепление не лазили и оно родное то лучше менять в сборе + сальник - потом геморроя не будет
палёный аромат Посмотри внимательно, может быть гдето масло подтекает или топливо на коллектор. Если нет - следуй рекомендации barracuda. Успехов,
да, кстати, правильно, может сцепление тут и не при чем. Надо принюхаться что из себя представляет этот запах - горелого масла или специфический запах сцепления (от перегретых тормозных колодок пахнет так же)
паленый аромат Разгонись до 50, включи 4-ю передачу и резко газони - смотри на тахометр, если стрелка резко начнет увеличиваться, а скорость медленно - то это действительно буксует сцепление. Или попробуй тронься на ручнике - заглохнешь - сцепление здесь ни при чем.
А ЕЩЁ, А ЕЩЁ... У папы забыли снять картонку с радиатора, машина использовалась редко, я уехал в Финляндию. Приезжаю, род. жалуются: паленым пахнет. Оказалось постоянно работал вентилятор радиатора и сгорел. Купили на опелевской разборке за 150 руб. подошел на Ауди один в один.
Спасибо всем кто откликнулся, кстати если это могут быть колодки то на одном из передних колес что то уж больно много образовывается черного порошок от их износа, может это тоже имеет какоето отношение к запаху горелого, а на счет сцепления вроде бы оно не буксует
У меня было то же самое - тек гидроусилитель, попадало на приводной ремень, а с него и воняло.... Так что посмотри, не попадает ли чего на ремень...
