Запчасти A4 B6-B7 1.8t
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем m1xman, 21 июн 2018.
  1. m1xman
    m1xman Участник форума
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    #1 m1xman, 21 июн 2018
    Разгребаю гараж .....
    1. Интеркулер стоковый 1.8т целый оригинал ---1000р
    2. Тормоза перед сток 288мм полный комплект, суппорта, скобы, диски, колодки, шланги, щитки. ате ---3000р
    3. Подушка мотора 1шт, левая или правая хз, не рваная. оригинал ---500р
    4. Фонарь задний с трещиной небольшой, рабочий, на опыты ---500р
    5. Отражатели от S4 bixenon под 3" под восстановление ---1000р
    6. Моторчики привода регулировки наклона линз в фарах 2 шт. ---500р
    7. Клапан n249. оригинал---200р
    8. Решетка радиатора капота. оригинал ---1500р
    9. Насос гур, оригинал, при парковке руль тугой, в остальном все ок. ---500р
    10. Шкив коленвала. оригинал ---500р
    11. Крышка маслозаливной горловины 2.0 тфси новая. оригинал --- пиво
    12. Кабельканал проводки катушек зажигания от 2.0 тфси оригинал новый ---пиво
    13. Накладка динамика задняя правая нижняя, цвет бежевый, оригинал. новая ---пиво
    14. Топливная рампа без обратки от AMB. оригинал ---500р
    15. Впускной коллектор AMB. оригинал --- 1000р
    16. 3 покрышки 225-40-18 yokohama s-drive as01, на отжиг, доездить или на запаску. Одну себе на запаску торможу. --- по 500р
    17. Зимняя покрышка nokian hakkapelita R 225-45-17 липучка, с ремонтом боковины, ездить можно.---1000р
    18. Стабилизаторы передний и задний от 1BA --- по 1000р
    19. Распредвалы впуск и выпуск от 1.8т обычные, с AEB --- по 1500р
    20. ГНЦ механический и есть также электронный --- по 500р
    21. прокладка впускного коллектора елринг новая --- пиво
    Скоро будут еще попозже стоковые форсунки --- 2000р, дмрв --- 1500р, топливный насос ---1500р, автомат 5hp19 GBF ---25к полностью исправный кроме бублика, передние привода --- 3000р, рычаг акпп --- 1500р, задний редуктор от AMB --- 4000p
    Кому что нужно, обращайтесь
    Самовывоз Подольск, иногда Мск.
    Отправка возможна куда угодно, смотря что)
      164,2 КБ
      309,8 КБ
      471,1 КБ
      391,6 КБ
      477 КБ
      436,3 КБ
      294,4 КБ
      414,4 КБ
      318,1 КБ
      312,2 КБ
      525,7 КБ
      378,4 КБ
      553 КБ
      504,4 КБ
      587,7 КБ
      564,9 КБ
      418,1 КБ
      382,5 КБ
      366,4 КБ
      570,5 КБ
