Всем привет!!!Разобрал гараж и есть для продажи очень много мелочей для ауди. Выкладываю список и фото запчастей.....По мере заинтересованности звоните и будем договариваться... 1.Компрессор для пневмы. 2.Кольцо подрулевое для А5 б\у.8r0953568h 3.Замок багажника 8p4827505с б\у 4.Датчики положения кузова для Q7 7L0616214C и 7L616571 б\у. 5.Датчик давления 059130758К новый в упаковке. 6.Клапана от пневмы 5 штук. 7.Остатки от навигации и диски навигации. 8.Оправка для колец. 9.Прокладочный жгут. 10.Колца для форсунок. 11.Антенна GPS\GSM/ 12.Ремонтный комплект 06Е9989907 13.VAG 1527/ 14.Сальник 06L103085B 15.Блок кнопок стеклоподъемников. 16.Крышки омывателей. 17.блок 8K0919475AA неизвестно от чего... 18.Блок 8К0941597С 19.Колпачек 01V321432.... 20.Катушка 06B905115R 21.Блок блютуз 4E0862335 2 штуки... 22.Механизм MMI. 23.лямдазонд 1К0998262D 24.Фильтр топливный 4G0127400C 25.Сувальда с мотором 4F9827383E 26.Крепление изофикс -4 шт. 27.Часть фрсунки 079133551B 28.Реле 4F0971379 29. Набор TORX DILTEMA 30. Диагностический прибор SMC 1002 31.Набор Торкс Ликота 32.Набор ключей KING TONY 33.Куча отверток торкс и шлицевых.. 34.ДВД в машину.. 35.Дифлектор 4L0820902 36.Корпус зеркала б\у..8X1857409F989 37.Вентиляторы 2 штуки б\у. на з.ч. 4L1820021A 38.Сервопривод турбмны.059145725Е 39.Крышка фары от А6 без уплотнителя.. 40.Сервопривод заслонки б\у.. 41.Блок управления двери 8K0959729D на з\ч.. 42.Блок клапанов... 43.Блок управления топливным насосом 8K0906093f б\у 45.Усилитель 4L0035223 46.Блок4B0955531C 47.Прокладка 7L0253115A 48.Пневмобалоны от А8 Д4 б\у 2 шт перед и зад на з\ч. 49.Топливный насос и фильтр 8K0201511TA от А4\А5 2011 года.. 50.Мехатроник от Q5 б\у на з\ч 51 Гидроблок от АКПП. 52 Фара от А6С7 Програматор для сигналок шерхан 53 Фары от А8 Д2 Пишите я вышлю фото с номером и примерной ценой.. К сожалению все фотки не помещаются. Вот ссылка на фото всех зап. частей. http://yadi.sk/d/9xQo9VeD6waxI
честно не знаю!! номера на гидроблоке нет. он или от 7 ст.или 6 ст. вариатора. могу фото подробные выслать со всех сторон.двайте адрес электронки.
я не знаю пока от варика или от другой коробки...надо номер посмотреть...фото могу сделать подробное со всех сторон...
фото наборов есть. посмотрите в ссылке на файл фоток. по ценам определимся.... компрессор б\у..надо проверить рабочий или нет....проверю напишу...компрессор от Q7....
Инструмент Licota ALK-0007P - 2500 р. KING TONY 3732 - 4000 р. KING TONY 1060 - 2000 р. остальные ключи по 2000 р., торксы 1000 р. Возможен торг.
интересует вот эта позиция : 15.Блок кнопок стеклоподъемников. Надо на А6 С6 (2006 г.в.) с водительской стороны.
