АКПП кваттро 5HP24 код ECF 20000 Рейка рулевая, с серво - 10000 Подрамник стальной 5000 Кардан 5000 Задний диф 8000 Телевизор 4.2 с вентилятором 8000 Радиатор 4.2 продан Блок комфорта, дорестайлинг, штатная сигналка 4b0962258e - 5000. Блок абс, 111т 5000 Шрусы перед/зад по 5000 за привод в сборе. Трапеция дворников от 4.2 3000 Блок Эйрбегов (4 боковых, шторки, две фронтальных) - 3000. (Могу в зачет взять ваш с крашем) Блок парктроников перед-зад или только зад 3000 Занавески эйрбеги продано. Ремни с пиропатронами, перед/зад по 1000 за ремень. Крылья S6 есть небольшие коцки, по 5000. Капот S6 с решеткой 10000. Задний бампер S6 Avant, с парктрониками 5000. Бампер передний S6 в сборе с усилителем, парктрониками, одной омывашкой, одной птф, решетками есть трещины, надо паять 5000. Фары S6 ксенон штатный, поломаны верхние крепления (можно купить ремкомплект оригинал по 500р.) 5000 штука с блоками розжига и лампами. осталась только правая. Компрессор задней пневмы - 3000. Вебаста. сам котел+блок управления+шланги и проводка. 8000. Тормоза передние, 321мм. комплект 8000. Торпеда черная, 5000 рублей. Подлокотник темносерая кожа, 3000 рублей. Двери, цвет серебристый, по 5000 в сборе. Или по 3000 железо. Рамки передних проданы. Комплект дерева, орех, 3000. Крышка багажника со стеклом 3000. Руль четырехспицевый, с кнопками радио/телефон, кожаный, рестайл 4000 Стартер, генератор - по 3000. Еще есть выхлоп от 2.5тди, коробка deq от него же, всякая мелочевка - спрашивайте. Готов к обоснованному торгу.
С двигателем не срослось, разобрал, провел дефектовку, имеем блок BFM от свежей а8, в замечательном состоянии, без выработки - весь в сборе 30000. Головы с мертвыми натяжителями и живыми валами от хз какого мотора, скорее всего 4.2 300 сил который. Цена обсуждаема. Рампа топливная с форсами. Впуск, дроссель, катушки.
Аап. Вот такой компрессор в ней нашел, думаю при желании после доработки напильником должен на урода встать. 5000.
