запчати aar
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 3oPkuu, 26 июл 2012.
  1. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    переделал систему подачи топлива на aar. установил megasquirtAVR
    осталась масса рабочих запчастей:
    -трамблер
    -дозатор
    -форсунки(5шт + пусковая) + шланги
    -эгрд
    -регулятор ХХ
    -эмулятор ПНД от Winners
    если кому нужно что-то пишите в личку
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Более интересен сам впрыск. Где покупал мозги (плату)? Или сам разводил, травил и паял? НА AAD пойдет?
  3. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    вообще система подойдет к любому двигателю, ей все равно куда впрыскивать топливо.
    у тебя движок такой же как abk. там уже электронный впрыск стоит. мозг digifant называется. меньше переделок. покупаешь топливную рампу, форсунки элетронные. я бы в эту сторону на твоем месте смотрел.
    делал все сам. и плату и установку
  4. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Нет уж, спасибо, хватит с меня VAG-хлама в виде Джедаев и т.д (Digifant туда же). Принципиально хочу воткнуть что-то другое. Думал Liscar, но он только под 5-ть котлов. Тогда буду топливную рампу искать с ABK, а мозги тогда паять, схемы на форуме находил, зимой всеравно делать нечего :D
  5. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    получишь электронный впрыск.
    digifant это и есть электронный впрыск. будет даже лучше мегасквирта, потому что впрыск будет фазированный. а в случае с мегасквиртом - 1 или 2 раза форсунки будут открываться за цикл, во время никак не связанное с открытием клапанов.
    а в дигифанте все это уже сделаною, это не ке-джетроник, а фазированный электронный впрыск, с настройкаами именно под твой двигатель. париться намного меньше придется. с мегасквиртом придется попарится при настройке, датчики будешь вставлять от ваза, когда у тебя уже все твои есть.
    датчик детонации в дигифанте есть, в меге нет
    зажиганием будет управляит также дигифант... не вижу причин заниматься мегасквиртом в твоем случае
  6. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    дигифант-это одновременный впрыск
  7. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    в любом случае переделывать на дигифант разумнее.
    ну или разубедите меня )
  8. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Возможно так и есть. Сейчас прикидываю затраты на то и на другое. Просто чем нравится электронный, что форсы там не механические. Чистке поддаются, распыл получше, дозатор чистить не нада. х3 х3. Думаю покаместь. Правда ездил на АВК, и мотор не ушатаный, и смотрят за ним хорошо, но ничем не лучше моего, у меня работает помоему ровнее и тише, или блин параноя у меня на чужие двигатели :chainik::(
  9. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    ну так абк и есть электронный вспрыск. те же самые форсунки.
    косы у тебя все есть уже
    все датчики такие же как и на абк, плюс минус.
    нужно просто его подключить и вывести косу на форсунки.
    хотя тебе нужен будет расходомер... я хз у тебя он другой или такой же.
    а вообще если двиг работает нормально, не мешай ему )
    у меня все затянулось. то там, то там. толком никто не может помочь. в сервисах все разводят руками видя мегасквирт. все придется делать самому и если что-то не так, долго будешь причины искать.
    например у меня насос выключается если не видит обороты движка. я штатный мозг хочу вынуть, соответственно нужно городить что-то с насосом...
    ты не деньгипока считай а полностью продумай как это будет работать и где затыки возникнут.
    а вообще тема про другое )
